Плакать или смеятся , тему можно было и в юмор
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 April 2009 - 17:55
Я в шоке жетроневском. Короче дело было так:у меня он заливал а особенно на горячую и ехать можно было метров 500.Вчера ковырялся , ковырялся смысла нету , плюнул , ушёл. Позвонил друг и сказал что тип есть у него знакомый вроде как спец по этим системкам. Дал мне его номер , я позвонил , рассказал свою историю , спец сказал что всё понял и обещал подъехать. Сижу тут на форуме и тут он заявляется. Ну пошли мы , я открыл гараж и он мне говорит типа заведи пусть прогрееется я послухаю. Ну я сажусь,завожу мотор , и тут раз он хватает с первого раза и всё замечательно , стоит греется , Курили мы курили минут 25-30 а он даж не то-что глохнуть не собирался он даже троить не хотел. Ну я сел прокатиться ,туда-сюда а он работает как от батарейки заряжённый , не троит , не дымит , не глохнет. Я пока ехал не раз проверил моя-ли это машина? Покатался и по магазинам и по рынкам , где я только не был , и глушил и заводил а он работает и работает. Приехал домой , распрощался со специком , помыл машину , завёл и загнал. Всё супер. Ближе к вечеру приехал друг спросить ну чё тип сделали тебе? Я ему всё историю рассказал. И решил показать как тип работает.Захожу в гараж весёлый ,завожу всё супер. Вышли покурить и опа полная . У моего мерсика опять всё заново началось и троение и залив . Поехали мы дибилы прокатиться . Ну короче потом его километра два на руках толкали . Затащили в гараж и я даж незнаю , Плакать или смеяться? Кто что может посоветовать?
Сообщение отредактировал jvcik: 04 April 2009 - 17:57
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 April 2009 - 18:29
если я все правильно панимаю то 103 это тот у которого датчик распредвала в передней части головки,не знаю как этот датчик работает но была точно такая же ерунда пока его не заменил,попробуй,удачи
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 April 2009 - 18:34
Я читал темку что датчик в районе маховика стоял какойто и чёт там неправильно было :insane:
#4 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 06 April 2009 - 09:35
датчик коленвала, стоит в районе маховика, по сис. вспрыска, там где мотор с коробкой крепятся.
его задача считывать положения маховика и коленвала, от него идет зеленый провод (сигнал)
и одевается на коммутатор, смысл такой, стартером крутишь датчик считывает по маховику что двигатель проворачивается и дает чигнал на коммутатор.
если датчик не работает не будет искры, тоже самое если он глючит то искра то будет то не будет. закрученый он маленьким шестигранником
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 April 2009 - 09:55
Правильно говорите. У меня такая же проблема была, долго не мог электрику показать глюки, с ним не глохнул, без него глохнул.
Но электрик молодец, стал провода трогать и тронул зелёный провод коленвала И ЗАГЛОХ, отпустил проводок, завёлся, в общем, тронешь проводок - троит и глохнуть начинает.
Я глохнул на лежачих полицейских, ухабах и прочих неровностях.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 April 2009 - 09:56
