передние тормоза
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 March 2006 - 23:26
Всем привет на 124 передние тормоза задолбали колодки скрипят хоть застрелись уже 3 поставил за 6 месяцев ставил разных фирм с антискрипом взади на колодках напрвляющие все чистые смазанные
ничего не заедает пыльники новые поставил все без изменений да скрипеть начинают перед самой остановкой как на телеге полная труба 8) колодок уже три комплекта износ минимальный че надо сделать :?:
W124 220E 111960 АКПП ASD 93г. кожа рожа и т.д
#2 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 17 March 2006 - 23:35
У меня тоже новые колодки и скрип начинается на грани остановки. Как серпом по... А бывает пропадает.
#3 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 18 March 2006 - 01:30
Может диск с дефектом каким?
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#4 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 18 March 2006 - 10:30
Проверь тормозные диски, если сильная выработка, то колодки тут не причем-менять надо диски!
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 March 2006 - 10:37
торцы колодок смазывать нада специальной смазкой
#6 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 18 March 2006 - 22:13
Диски проверял биение чуть больше нормы износ
дисков тоже в пределах нормы тормоза работают хорошо без всяких вибраций склонен всетаки что пора менять диски другого выхода похоже нет смазку наносил как положено по краям тоже смазка специальная
антискрип вот такие выводы :? буду копить тугрики
#7 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 March 2006 - 23:41
А у меня какая странная штука началась, при торможении со скорости больше 100 кмч вибрация (биение) начинается, потом меньше. Может дискам кирдык?
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 March 2006 - 06:42
еще не кирдык, но близко... :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 19 March 2006 - 18:57
Когда покупал машину спереди колодок вообще уже не было, скрежетал металл. Покупал новые диски и колодки, всё от немцев. С первого дня скрипело, думал что притрётся :D , уже откатал 6000 км - всё равно скрипит и смазке всё равно. Говорят что зимой она не помогает..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 19 March 2006 - 19:49
Скрип часто бывает от того что заедает скоба или на задних один из поршней. То есть диск не обжимается с обеих сторон а одна колодка давит на него, он как бы немного сгибается и прижимается к другой колодке - отсюда и скрип. Может быть и от того что суппорт покрыт окалиной и колодки там слишком плотно. А при двигании поршней отверткой как будто бы все нормально.
Если бъет на большой скорости - срочно менять диски.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 March 2006 - 13:53
похоже нет смазку наносил как положено по краям тоже смазка специальная антискрип вот такие выводы  :? буду копить тугрики
Копить? Дядь, да она 4 грн. стоит (24 рубля по вашему) :) Хватит на все 4 колеса, еще и останется. Продаётся в таком пакетике маленьком, как одноразовый шампунь для волос.
Вопрос ко всем: я борран, нанёс только на направляющие, а надо наносить на боковую сторону колодки (на ребро), да? Или только на направляющие? Заранее спасибо!
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 March 2006 - 14:58
СМАЖТЕ колодки маотрным маслом и скрипа не будет :)
ЭТО ШУТКА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО !!!!!!!!!
так один раз пошутили так парень на мотике смазал, потом говорит что не тормазит :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#13 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 21 March 2006 - 16:14
Я вот передние диски менял вчера. Они были как фольга изношены и не били и не скрипели. Я думаю дело в качестве запчастей.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 March 2006 - 20:46
В мануале даже картинка есть!
Смазывается 3 поверхности- 2 ребра -верхнее и нижнее, и плоскость со стороны поршня, там где противоскрипная накладка.
#15 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 21 March 2006 - 21:51
Вот и меня прикольнули, что мол, пора переводить тормозную систему на летний режим :lau:
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 21 March 2006 - 22:36
Похоже - тайна сия велика есть!
Когда взял свой - на всех 4-х колёсах был весь набор неисправностей - и мёртвые с одной стороны супорта, и закисшие направляющие, и колодки - с одной стороны тёртые до металла, с другой - как новые. При этом ничего не скрипело. Всё перебрал, торцы колодок смазывал графитной смазкой. Опять ничего не скрипит! :shock:
ЗЫ. Когда-то на ТАЗе правая передняя скрипела по жизни, вне зависимости от замены колодок. :?
#17 ОФФЛАЙН   ovoshchr
ovoshchr
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 March 2006 - 23:33
Хотелось бы знать,как велась эта нелегкая битва с суппортами,сэр!
W123 1983г 102.920 Stromberg 4МКПП /разломал,а теперь делаю/ ОКА-11113 113000км газ-бензин
#18 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 March 2006 - 23:40
Появилось это зимой: стали скрипеть тормоза. Вернее звук такой, как буд-то колодка до метала сточена. При чем проявляется исключительно по зиме и если температура ниже -15, то звук пропадает.
Перепугался, полез смотреть тормоза - везде колодки свежие и до железки им скрестись долго. Суппорта живые, диски тоже ничего. Короче загадка.
Предварительная версия консилиумом множества автомобилистов (некоторые знакомые сталкивались с подобным на своих машинах) - похоже, что хваленый Московский реагент, которым обильно поливают наши улицы, в некоторых режимах вступает в "переговоры" с колодками.. :)
Ждем-с лета: если скрежет пропадет, то, похоже, версия верна.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#19 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 22 March 2006 - 07:23
Посмотрите еще защитный кожух. Может он отогнут или его вообще нет. Тогда вполне реально, что грязь шмотками будет попадать на тормозные диски и будет скрипеть.
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 March 2006 - 19:41
Переборкой, как ещё?! Покупка ремкомплектов (резинки), полная разборка суппортов, чистка циллиндров.
Ктсати тема тёрлась. Поюзайте.
МерСавец, esquire. :smoke:
