Доброго дня. У меня течет масло из коробки, но не из сальника хвостовика (он сухой всегда) и не из сальника первичного вала ( на стыке мотора и коробки сухо). Для выяснения течи мыл движок снизу, потом поездил, посмотрел и четко увидел, что течет по одной из тяг включения передач (которая к коробке крепится).
Что нужно менять? Есть ли там сальнички какие?
Течь масла МКПП
Отправлено 05 April 2009 - 09:13
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 05 April 2009 - 11:00
Сальник есть. Внутренним шастигранником откручиваешь тягу на коробке, вынимаешь тягу вбок. Выковыриваешь старый сальник, загоняешь новый, прикручиваешь тягу взад. Так, кажись.Есть ли там сальнички какие?
Щас народ еще подскажет.
Отправлено 05 April 2009 - 11:12
Все правильно но на авто это делать крайне не удобно! Уплотнительное колечко вставляется в паз КПП! И в этот момент пока все откручено не желательно переключать передачи и дергать за тяги! ![]()
Сообщение отредактировал OleG001: 05 April 2009 - 12:56
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 05 April 2009 - 19:31
Понятно. А вот на картинке из Elcats искомый сальник это номер 57 или 60? Или оба сразу нужно?
http://www.elcats.ru...6590000006.0181
Сообщение отредактировал leon124: 05 April 2009 - 19:47
