Мерсобратья, чего-то меня в экзисте заморочили. Хотел у них рулевые наконечники заказать, но мне сказали что они не съемные и надо вместе с рул. тягой заказывать. Это ж наглая нае...а! Подскажите, пожалуйста в Москве магазины где наконечники можно ОТДЕЛЬНО от тяги купить по вменяемой цене.
Рулевые наконечники на 126
Отправлено 05 April 2009 - 14:04
W-126 300D
Отправлено 05 April 2009 - 15:18
Должны быть съемные, конечно.
Я когда собрался менять, сначала у сервисменов спросил : поменяем ?
Ответили просто : если открутим. Прикисают они насмерть.
В итоге купил от W124 оригинал всборе - на W123 встают (тяга только тоньше).
Мож поможет.
Отправлено 05 April 2009 - 15:50
там вроде крайние тяги разборные а средняя в сборе.я себе заказывал 4 након.от124
Отправлено 05 April 2009 - 17:12
На 126,по моему, такие же.как 123.Если так - то совет Михаила годится.Но тяга в сборе стоит дорого.Разобрать тягу можно, погрев её,как следует.Наконечники-то - на замену.При заказе наконечников надо учитывать,что они есть двух типов - разный диаметр вворачиваемой в соединительную втулку части.Из-за разной конструкции фиксации наконечников.
Отправлено 06 April 2009 - 02:12
http://www.elcats.ru...300/05622//////
Тяга в сборе №17 126 330 05 03 13 стоит 1357.57 руб оригинал
Наконечник №20 000 338 52 10 наружный(правая резьба) оригинал -1425.01 руб
000 338 50 10 внутрений (левая резьба) оригинал -1455.98 руб
ТРВ и Федора дешевле брать наконечники. Тяги одинаковые что левая ,что правая.
Я беру обычно в сборе, потому как сход-развал проще делать. Старые трубы очень тяжело крутить. С новыми руками крутить можно.
+7 916 249-7О99
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 April 2009 - 02:22
2ЗоМер я вот тож думал над тем,как открутить их.
2Корнелий Шнапс видимо буду брать тяги в сборе.
W-126 300D
Отправлено 16 August 2010 - 15:29
Бери тяги в сборе и не морочь себе голову с наконечниками!Я недавно менял так от ступицы без прогрева не отвернулись!
W126 300 SE
W124 500 E
R129 500 SL
