Замена л-зонда и свечек - последствия
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 20 February 2006 - 07:24
Всем привет!!!
В общен на выходные заменил лямбду. Поставил от ТАЗика 10ки. Ставится элементарно до удивления. Сами по себе лямбды практически одинаковые, даже внешне. Как советовал Каппучини, обрезал провода у самой лямбды (старой), затем выкрутил старую, воткнул новую, обрезал фишку, соединил провода. Паять было негде, так что просто скрутил провода. Так как у нас стоят трёх-проводные лямбды, а у тазолямбды 4 провода, соединил все по цвету (2 белых - обогрев, полярность пофигу, и один черный - сигнальный). Не забудьте еще перед тем, как соединять провода, надеть резиновый уплотнитель на провод ближе к тазолямбде. После того, как всё соединили и заизолировали, вытягиваем серый провод из под оплётки и цепляем на массу под машиной. Затягиваем провод в салон, ставим резиновый уплотнитель, укладываем провода в салоне и всё закрываем поликом и ковриком. Всё, лямда стоит. Теперь вот какая фишка. Завожусь - и началось. ХХ обороты плавают от 500 до 1500!!!! :x
Я думал всё, капец, зря деньги выкинул.... Поехал домой, опять появилось отчетливое троение и клевки при разгоне, как будто топлива не хватает. ХХ обороты плавают. Потом, следуя рекомендациям, заменил свечи. Провалы и клевки пропали! Мотор работает ровно и тянет хорошо, но это только на разгоне. Потом я обеднил смесь винтом СО. Появились обороты на прогреве (раньше выше 700 не поднимались). Всё нормализовалось, да вот только на прогреве, после того как нагреюсь до градусов 45-50 начинают обороты плавать особенно активно. Если перегазовать - машина глохнет. По мере прогрева свыше 60ти этот глюк пропадает. Машина едет нормально, не кушает особо, на разгоне работает ровно. ХХ плавают всё равно, но уже в пределах 900-700 оборотов. Куда еще смотреть? Клапан ХХ? И где замерять напряжение, которое на холостых должно быть в идеале на нуле?
Заранее спасибо за любые советы!!!!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   ganzzz
ganzzz
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 February 2006 - 08:56
у другу с ауди 100 кой такая же трабла никто не может сделать уже с осени...тоже меня ли тазолямбду..два раза..инжектор мыли ничего не помогает..началось после установки тазолямбды
190Е W201 85 год 4 мкпп двигатель 2 л 102962
#3 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 20 February 2006 - 09:03
Странно, эти лямбды одинаковые, обе Bosch. Единственно что родная трёх проводная, а тазовская - четырёх.....
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 20 February 2006 - 11:04
харэ на святое гнать.
лямбда ниже 60 градусов не работает ваще.
тебе смареть напряжение на потенциометре расходомера воздуха.
посмотри тему про фотоинструкцию.
а напругу мерить на эгрд (черная коробочка) сзади дозатора.
раз ты туда посадил лямбду, то на эгрд напруга будет прыгать циклически.
пусть прыгает около 0. типа +20 -20 МВ
ЭКС MB 260E W124 1988 103.94012 АКПП4 2004-2006 г.
...на тернистом пути к Мерсу мечты...
#5 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 24 February 2006 - 21:31
[quote="cappuccini124"]харэ на святое гнать.
Для того чтоб лямбда заработала ниже 60 градусов на ней обогрев сделали для этого
С уважением :lau:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 February 2006 - 00:56
Обогрев это хорошо, но ЭБУ(на 102/103) так запрограммирован что он начинает смотреть на сигнал ЛЗ только после 60ти градусов. У тебя этот порог ниже, то ли 40 то ли 50, я так пока и не просек....
#7 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 February 2006 - 06:49
У меня вместе с оборотами и ток на ЭГРД плавает. Обороты выше и ток выше. Обороты ниже и ток ниже. Напряжение на потенциометре около 0,57 мВ. С отключением лямбды происходит спад амплитуды плавания ХХ до почти незаметного, но всё же заметного. Отключал регулятор ХХ - обороты стабильно висят 700.
И ещё, подскажите как мерять мА на мультиметре цифровом китайского производства. Ток мерял путем тыка, то есть щелкал переключателем (круглый такой, в середине) пока не нашел положение, в котором хоть что то показывало :oops: Маркировка типа D890 или что-похожее. С собой его нет, поэтому точно не могу сказать.
Заранее спасибо!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 08:52
дык все же я так и не понял что является причиной плавания:
1. работа РХХ
2. изменения состава смеси (плавает ток - плавают обороты)
мерил надеюсь на горячем?
тебе надо понять простую вещь.
Есть понятие состав смеси, его готовит пара расходомер/дозатор чисто механически (рассматриваем с отключенным ЭГРД). Далее лямбда нюхает выхлоп и говорит ЭБУ богатая смесь или бедная и ЭБУ производит воздействие на ток ЭГРД для корректировки смеси. Например если увеличивать ток, то при том же воздушном потоке нальется больше бензина, т.е. произойдет обогащение смеси и наоборот.
Т.е. при подключенной лямбде ЭБУ держит правильный состав смеси (с оговоркой если не упирается в один из пределов обеднения -10мА или обогащения +10мА).
Далее при нормальном составе смеси обороты задаются кол-вом воздуха который протекает в двигатель. На его пути стоят 2 препятствия
1. ДЗ которой управляешь ты, когда хочешь больше мощности от двигателя
2. РХХ - это маленький электроуправляемый ДЗ, нужен для поддержания заданных оборотов во всем диапазоне температур работы двигателя (холодному двигателю то требуется больше воздуха и бензина, горячему меньше... нагруженному потребителями двиглу так же нуна больше воздуха чем ненагруженному)
#9 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 February 2006 - 09:05
To Misha190E
Спасибо большое!!
Да, мерил на горячем ессно. Из всего этого выходит что лямбда у меня чудит. Без команды лямбды ведь изменения состава смеси не происходит?
РХХ исключаю, так как при его отключении двигатель ровно молотит 700 об/мин на ХХ. Ни больше и не меньше.
Ток на ЭГРД плавает и неслабо так плавает. то в минусы уходит, то в плюсы.
Я думаю тут две вещи могут быть. Потенциометр и/или лямбда. Но лямбда новая совершенно.....
Да, ездил на сервис. Механический впрыск у нас не делают. Во как.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 09:53
дык я не понял - когда все подключено то плавает, а когда ЛЗ отключил то стабильно стоит?
обороты 700 при отключенном РХХ это мало. там где-то 900 должно быть. Может состав смеси неправильный.
Например когда отключена лямбда и РХХ и обороты 700 легонько нажми на диск и посмотри - обороты возрастают или падают? далее подними диск и опять посмотри.
Если при нажатии обороты возрастают значит у тя смеьс бедная. Если при поднятии диска возрастают то боагатая.
так же твоя машина уже с памятью и после отключения ЛЗ нуна на выключенной авто обесточить ЭБУ или скинуть минус АКБ на 10-15 минут.
чтобы стерлась токовая коррекция на разных режимах. После этого у тя ток с отключенной ЛЗ на горячем будет 0 в любом режиме...
насколько я помню ты крутил винт СО от фонаря, поэтому запросто мог сбить смесь. поэтому почитай в прилепенных темах как регулить СО и выставь его.
например с отключенной лямбдой и РХХ мона выставить СО по максимуму оборотов, это будет примерно правильно, но при наличии ЛЗ лучше конечно по ее сигналу это делать (крутить так чтобы ток плавал из плюса в минус около 0)
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 February 2006 - 12:08
В общем сделал я всё как ты сказал. Сначала скинул клемму с АКБ. Затем отрубил л-зонд и РХХ. Через минут 20 накинул клемму назад. Завел. Обороты не плавают и около 1000. Погазовал, обороты возвращются к прежнему значению. слегка надавил диск. В самом начале обороты немного выросли и потом мотор чуть не заглох. Потянул вверх за болт центральный - мотор почти глохнет сразу же. Подкрутил винт СО до достижения двигателем максимальных оборотов. Примерно 2/3 оборота. Обороты выросли до 1100. Затем накинул фишку на РХХ. Реакции ноль. Заглушил и опять завёл. Тоже самое. Подключаю л-зонд. ХХ обороты падают и начинают опять также плавать. Без л-зонда работает ровно. Жаль. Видимо л-зонд мне бракованный дали. Вот такой вот прикол.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 12:28
Все, я понял.
ты тут в теме написал что у тя РХХ не такой. значицца у тя КДВ (клапан дополнительного воздуха) а он инерционен и вообще работает не так как РХХ, так что все закономерно.
Смесь ты правильно подкрутил, видимо у тебя есть еще и винт которым ХХ регулируется. ДА?
с зондом все просто - у тазовых бывает глюк что подогрев пробивает на сигнальный вывод. Просто замерь напругу какую дает зонд при работе двигателя на ХХ и все станет ясно - видимо там будет больше вольта всегда, даже когда ты принудительно смесь обеднишь поднятием диска расходомера....
или ты его неправильно подключил, хотя там ошибиться сложно думаю
#13 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 February 2006 - 12:43
Все, я понял.
Про винт не знаю, сам видишь, я только начинаю постепенно узнавать что это за система такая....
В принципе у меня всё выглядит именно так....
Блин, а глюк лямбды может быть из-за того, что я все провода изолентой в один шлейф скрутил? Ессно друг от друга они изолированы, но я знаю, что сигнальные провода с силовыми в едином шлейфе нельзя пускать.... :oops:
И ведь не зря провода имеют такую усиленную изоляцию....
Вот дебил.... Буду смотреть. Если отрубить подогрев зонда (в случае пробоя обогрева на сигнал) последствия какие могут быть?Изображение
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 13:04
смотри, на картинке под номером 9 пусковая форсунка, а выше ее железка куда подходят трубки резиновые, вот там и винт. Причем винт виден даже когда корпус воздушного фильтра стоит на месте....
про ЛЗ - подозрев там кушает около 1Ампера а это не есть много :)
просто бывает так что это неисправность именно самого ЛЗ. Вообще ЛЗ на данную авту стоит в Москве 1200-1500, это БОШ какой-то американский... у вас конечно подороже...
В общем я те написал как убедиться в том что у тя ЛЗ кривой или живой.
Если отрубить подогрев то у тебя на ХХ зонд будет остывать и не будет регулирования. Вернее так - я отключал у себя и было так, но у меня ЛЗ старый, может с новым такого не будет происходить. Сними и посмотри. По идее после отключения обогрева даже у меня зонд еще шевелился пару минут что было видно по току ЭГРД, а потом перестал. Но уже с 2000 он опять вступал в работу, так что можешь попробовать...
ну и у тя КДВ стоит, можешь ветку почитать
http://www.mb-faq.au...051105212526118
там должно быть про различие, ну или про принцип фунциклирования КДВ.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 13:07
вот тебе ишо ссылка там и картинка, можешь всю ветку почитать и по ссылкам, так сказать для самообразования. А ишо лучше доку почитать про КЕ-джет благо в сети вагон сканов книги валяется... для понимания так сказать :)
http://wwwboards.aut...udi/908152.html
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 15:51
ишо раз перечитал, подумал.
у меня при максимальном обогащении и при максимальном обеднении нет плавания оборотов, просто двигло работает похуже и все.
Да и по идее не должно быть плавания.
Видимо есть проблема в самом механическом дозировании, т.е. есть разнобой в дозе бензина по горшкам из-за этого такой эффект плавания оборотов при обеднении или наоборот обогащении.
Лямбду ты конечно проверь на реакцию, но видимо она нормальная...
Проверка ЛЗ:
при нажатии на диск (обогащение смеси) лямбда должна показывать 0.9В, а ток ЭГРД сттремиться в минус, т.е. постепенно он будет уменьшаться и дойдет до -10мА, далее подними чуток диск (обедняем смесь) - лямбда показывает менее 0.2Вольтей и ток ЭГРД плавно растет и упирается в +10мА.
Можно смотреть только на ток ЭГРД, это не принципиально.
Если поведение тока, такое как я описал то лямбда жива! проблема в механическом дозировании (форсы или дозатор).
Извини что сразу ввел в заблуждение :(
#17 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 February 2006 - 15:58
Спасибо за советы!
Буду тестить л-зонд. Двигло заведённое должно быть или нет?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 February 2006 - 16:11
конечно заведенное и прогретое до рабочей температуры...
#19 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 28 February 2006 - 12:08
В общем замерил напругу на л-зонде в разных режимах.
Итак:
Двигатель заглушен, зажигание включено: разъём подключен - в течение 1 минуты после включения зажигания - от 0,00В до 0,80В и наоборот.
Тоже - разъём снят - от 0,06В - до 0,07В
Двигатель заведён: разъём снят - 0,85В плюс/минус 0,01В.
Разъем подключен - от 0,83В до 0,04В.
Когда напряжение увеличивается, то и повышаются обороты и наоборот. Так как на ХХ при снятом разъёме с лямбды идёт весьма однородный сигнал (0,85В плюс/минус 0,01В) видимо она все таки жива.....
Все замеры производились на полностью прогретом двигателе.
Разъём - черная фишка сигнального провода.
Мерял ту часть, что идёт от л-зонда.
При отключении лямбды обороты не плавают.
пробовал выключать обогрев л-зонда - эффекта ноль.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 February 2006 - 14:48
это бредятина какая-то. Откуда там 0.8В при неработающем двигателе?
Если ты расстыкуешь сигнальный провод, то со стороны мозгов будет 0.45В а со стороны ЛЗ будет менее 0.1В что в принципе ты и получил: Тоже - разъём снят - от 0,06В - до 0,07В
раз ты ток не мерил, то скажи сколько времени проходит между показаниями 0.83 и 0.04? и сколько времени когда обратно растет?
должно быть в районе секунды, т.е. допустим у тя щас 0.1 показывает а через секунду 0.8, потом опять через секунду 0.1
вот картинка сигнала моей старой лямбды на ХХ, снятая осцилом. там эта секунда хорошо видна.
http://misha.kmail.ru/xx.jpg
ну вообще она те говорит что смесь богатая, но я тебе не зря писал что нуна смотреть как она переключается при принудительном обеднении/обогащении. Скорость переключения так же влияет...
бавает так что лямбда тормозит и это приводит к раскачке смеси, ну например если она переключается раз в 5 секунд то ха это время ЭБУ подвинет ток на 5мА что приведет к изменению состава смеси и обороты изменятся (если изменение в сторону обеднения), правда на мерсе я такого не видел, в основном читал в конфах (ауди)
