Следуюшая проблема сиденье слишком низко как он работае в смысле поднимается и опускается? И что там может сломаться?
лифт водительског сиденья W123
Отправлено 05 April 2009 - 18:28
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
Отправлено 05 April 2009 - 18:40
Потянуть вверх правую ручку, сиденье отодвинуть в крайнее заднее положение, затем потянув вверх левую ручку двигать сиденье вперёд до достижения необходимой высоты.Следуюшая проблема сиденье слишком низко как он работае в смысле поднимается и опускается? И что там может сломаться?
Отправлено 05 April 2009 - 19:13
Перед этим лучше отмочить механизм побрызгав жидким ключом. У меня он закисший был намертво,я тож думал что сломано что-то.Ели стронул с места.Продул полозья и смазал маслом.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
ДА СЛОЖНЫЙ АЛГОРИТМ! СПАСИБО!
Отправлено 05 April 2009 - 23:51
Еть алгоритм попроще! Снять сиденье и увидеть весь механизм снизу.
Но на 123 со снятием могут быть проблемы.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 April 2009 - 19:46
в чем проблемы? и подводные камни?
Отправлено 07 April 2009 - 21:03
Позволь не согласиться.на 123 со снятием могут быть проблемы.
Два болта спереди, два сзади - снята сидушка.
granada
Машинку вот тут :
пропиши.
Отправлено 07 April 2009 - 21:20
Видимо тебе ржавые 123 не попадались!
Передние два откручиваются, это точно, а вот задние иногда с кусочками кузова снимаются.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 April 2009 - 21:28
Понял, не попадались.
У мну сидушки легко открутились, и были заменены от W124. Правда, давно это было, и антикор уважаю.
Отправлено 16 April 2009 - 20:02
Всем привет! Возникли не ожиданные сложности при снятие водительского сиденья -открутил с переди два болта на 10,затем с зади два крупных винта а оно все держится! На ошупь больше ничего не нашел.... Жду помоши зала ! заранее благодарен!
Отправлено 16 April 2009 - 20:09
ты верхние открутил наверно, они крепят полозья сидухи к нижнему механизму. Там сзади кронштейны и они в основаниях крепяться к кузову болтом- их откручивай и снимай всё целиком.Всем привет! Возникли не ожиданные сложности при снятие водительского сиденья -открутил с переди два болта на 10,затем с зади два крупных винта а оно все держится! На ошупь больше ничего не нашел.... Жду помоши зала ! заранее благодарен!
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 16 April 2009 - 20:57
А палка ремня не 123 есть? что-то уже забыл. Должна быть. Её тоже надо предварительно от тоннеля отвернуть.
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 April 2009 - 20:59
Есс, и исчо (когда не отгнило) одно крепление уходит в порог к стойкеА палка ремня не 123 есть? что-то уже забыл. Должна быть. Её тоже надо предварительно от тоннеля отвернуть.
Отправлено 09 August 2009 - 18:00
Не хочу плодить лишнюю тему поэтому задам вопрос в старой.Без проблем снял пассажирское сидень с водительским возникло ряд трудностей а именно не могу найти два болта которые крепят водительское сиденье с зади со стороны спинки подскажите где они находятся?
Отправлено 10 August 2009 - 10:26
Они там же, как и на пассажирском . Сдвинь сидуху вперед, увидишь.не могу найти два болта которые крепят водительское сиденье с зади со стороны спинки подскажите где они находятся?
Отправлено 10 August 2009 - 11:50
Спасибо за тему,предстоит снятие.Теперь знаю как
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
Отправлено 10 August 2009 - 18:30
Маленькая подробность лифт сиденья надо поднять.тогда задние болты становятся доступны.
#18
Отправлено 22 April 2010 - 13:05
У меня не работает регулировка водительского сиденья по высоте. А что бы снять сиденье, нужно открутить задние болты, а для этого нужно поднять сиденье. И какой у меня выход?
Сообщение отредактировал grayKot: 22 April 2010 - 13:06
W123, 2.5 бензин, 81 год
#19
Отправлено 22 April 2010 - 14:20
Максимально сдвинуть сидушку вперед - получишь доступ к болтам.что бы снять сиденье, нужно открутить задние болты, а для этого нужно поднять сиденье. И какой у меня выход?
#20
Отправлено 22 April 2010 - 14:55
Оказалось все проще - в механизме было много грязи, надо было сделать большее усилие при движении вперед с левым рычагом.Максимально сдвинуть сидушку вперед - получишь доступ к болтам.
