Я прекрасно понимаю, что об этом уже много писалось но хотелось бы иметь приблизительную хотя бы пошаговую инструкцию по замене двигателя 110 на 126м на 103 от 124 го, а то сколько читал на форуме в основном вода - спорят чем 103 от 104 отличается. хотелось бы знать всё и о замене проводки и мозгов и т. п. и т. д.
замена двигателя
Отправлено 06 April 2009 - 05:14
Vitus
Отправлено 06 April 2009 - 05:45
для начала - этот гемор оправдан если только ваш 110 сдох окончательно. так, по приколу менять не советую. это провальное занятие. основываю своё мнение на том, что ставил на кузов с движкой 4.2 изначально свой 110 мотор. отличается проводка - придётся переделывать косу, причём всю. дорестайл-пострестайл сильно отличаются. отличается коробка. соответственно на замену тоже. навесное всё другое. редуктор не уверен, но возможно тоже другой. если кратко - имхо не стоит это того, 103 и 110 по ощущениям от того, как машина катит, - одно и то же.
а с проводкой всё понятно в принципе - менять, паять, мудохаться)
удачи ![]()
Сообщение отредактировал snail: 06 April 2009 - 05:46
Отправлено 06 April 2009 - 10:02
[Спасибо за ответ! не сказать чтобы окончательно сдох, просто я устал с ним бороться. То обороты сами вырастут, то нормализуются, то жрет под 30 литров, то масло выгонит, можно конечно и просто поменять машину, но "Мы любим его Каа" В караганде умельцев мало по ремонту старых движков, да интересно всётаки это сделать, я уверен инфа есть но по крохам, на этом форуме фото были на 126 под капотом новый движок - красота но я не помню № движка. Я привык своего добиваться, буду капать. само собой сделаю фотоотчёт на форуме. Моё мнение если на 126 поставить путёвый движок машине сноса не будет.
Я это мыслю так :
1 движок
2 выпускной коллектор
3 кардан
4 скорее всего не подойдут подушки
5электроника (коса, мозги)
может еще что то по мелочи
двигатель 92 года с навесным у нас 600 -800 американских рублей остальное не интересовался.
с одним умельцем говорил, он сказал замена без проблем , второй повторил слово в слово Snaila.
Заранее всем благодарен.
Vitus
Отправлено 06 April 2009 - 14:38
первый умелец может понял не так) на 126 ставился 103 мотор, может он решил что просто нужно движку перекинуть.
Отправлено 06 April 2009 - 14:56
В принципе я ему разъяснял что от 124, а может он не до понял.
Vitus
