ASR
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   GIM555
GIM555
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 August 2005 - 13:55
Привет всем! Что может быть? При заводе все нормально (на щитке не горят контрольные лампы) но при трогание педаль акселератора тугая как тормоз, посильнее надавишь как будто провал потом мягкая как надо но загорается ASR.Подскажите в чем дело? 103 мотор 3 литра. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   muhrys
muhrys
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 September 2005 - 08:39
Аналогичная проблемма е320 95 на станции конкретно не сказали в чем причина . Заслонка акселератора или блок управления ESP . Заслонку снял в нутри все нормально, протер спиртом , поставил и всё по старому. А цены что на один , что на другой ого-го. Тык, что если у вас есть решение проблеммы просьба поделитесь.
#3 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 27 March 2006 - 16:46
Такая же проблема на 140-ом... Вроде ездить не мешает, пока грешу на то, что сыро реально резина летняя, иногда колеса проворачивают. В чем дело пока не выяснял...
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 March 2006 - 17:50
Кстати о 140-х.если одновременно горит и ASR и ABS?при этом резина зимняя!?
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 March 2006 - 19:24
Это к долгой дороге в казенный дом - ошибки считывать
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 27 March 2006 - 20:13
Проверяй механизм между тросом газа и дросельной заслонкой.
Бывает закисает а бывает и сильный износ и вот тогда его подкусывает.
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#7 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 27 March 2006 - 20:55
Еще пружинки проверить непомешало бы наместе все али нет
#8 ОФФЛАЙН   Esc.
Esc.
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 March 2006 - 11:00
Возможно глючит ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА.
#9 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 28 March 2006 - 13:53
ЭТ НА 103 МОТОРЕ???????
ПОКАЖИ!!!!!! Хочу хоть раз увидеть :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 March 2006 - 14:22
У меня ни ABS ни ESP не горит, горит только ASR. Резина летняя... уже... Насчет дроселя завтра сьезжу проверим. Если что конце недели на компьютерную диагностику скатаю... Но ообще напрягает, хотя тупизны езде незаметно.
#11 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 March 2006 - 15:17
А где на 140-ом находится блок ASR?
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. :-(
W220, Серебристый, 99 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 28 March 2006 - 16:22
Там же где и блок управления двигателем, под капотом по ходу движения авто с правой стороны
#13 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 March 2006 - 16:39
Спасибо посмотрю тогда
