Приветствую всех мерсоводов!
Прошу очень помочь, кто знает подскажите!
Проблема такова: как вы все знаете на мерсе один дворник (щетка) и когда дворник с обычного положения начинает чистить лобовое стекло, то по стандарту, когда щетка поднимается вверх, она немного вытягивается как амортизатор и при снижении вниз в другую сторону должен обратно входить в стандартное положение, но при снижении вниз, положение щетки не меняется, т.е. не заходит и соответственно задевает резину лобового стекла и щетка зависает на другой стороне лобового! Чуть ли не ломается когда задевает резину.
Кто знает что случилось? Почему щетка не заходит обратно в свое положение, подскажите пожалуйста, срочно! А то дожди достали а дворник не работает!
Заранее всем спасибо!
Проблема с дворниками (СРОЧНО КТО ЗНАЕТ СКАЖИТЕ)
Отправлено 06 April 2009 - 07:18
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
Отправлено 06 April 2009 - 09:05
Здесь глянь http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm Тут правда о 124, но принцип работы щетки одинаков. Там же ремонт мотора стеклоочистителя ищи.Кто знает что случилось? Почему щетка не заходит обратно в свое положение, подскажите пожалуйста, срочно! А то дожди достали а дворник не работает!
Сообщение отредактировал theRocket: 06 April 2009 - 10:01
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 06 April 2009 - 09:12
Разбирай и смотри, возможно шестерню слизало, а может просто смазать надо...
Отправлено 06 April 2009 - 18:24
у меня все обошлось смазкой.
wdb1240301a316714 МКПП5
Отправлено 07 April 2009 - 06:30
А для смазки обязательно нужно разбирать дворник? Просто один чел повернув дворник на верх выключил зажигание и масла туда покапал несколько раз в то же время прокручивал дворник чтоб масло внутрь вливалось, но всеравно положение не изменилось при спуске дворника на другую сторону лобового стекла!у меня все обошлось смазкой.
Отправлено 07 April 2009 - 13:20
Люди, поехал в СТО, ребята посмотрели, не разбирая механизм, сказали что проблема в самой шестеренке механизма, якобы зубчики у него съелись! Надо менять на новый. Проехался по магазинам, нигде не было! В инете не могу найти, подскажите где и как, по какой цене можно найти?
Отправлено 07 April 2009 - 14:12
Как бы суть такая: если самому не лень то можно снять лопату дворника. Геморно, но за час вполне реально. Когда он у тебя будет в руках сними крышку и осмотри. Плохие шестерни сразу видно. Если все цело, то вымой старую смазку, и наложи новой от души. например смазка ШРУСа. конечно, не так что бы поперло отовсюду). А если же шестерни кончились, то можно их взять с донора на разборке, или попробуй заказать на экзисте.
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 07 April 2009 - 14:18
смотря сколько зубчиков съело. этот дворник тяжело убить, поверь мне у меня на предыдущей машине, в одни прекрасный момент, дворник ваобще встал. после того как разобрали, недосчитались двух! зубчиков и плюс еще один начал стачиваться. смазали все графитовой смазкой оооочень обширно и густо (никакого WD!!!), и проездил я с ним еще три!!! года
такчто если деньги есть, то покупай новый, если с деньгами напряг, то не поленись и разбери, ну или найди мастеров, которым невлень будет разобрать и смазать его.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 07 April 2009 - 14:32
Если щётка двигается, значит есть надежда, что шестерня привода прыгалки пока целая, но по каким-то причинам перескочила на пару зубов. Если шестерня из пластика, то такое случается если ручонками двигать дворник или при примораживании щётки к стеклу (что мало вероятно в Душанбе). Если шестерня металлическая (у меня такая механизм БОШ), то такое случается при неправильной сборке.
Вообщем разбирать по-любому. Фотоотчёт по механизму тут:
http://www.w201club....?showtopic=6107
ЗЫ разбирается за 10 минут.
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
Отправлено 07 April 2009 - 21:16
у меня дворник не прыгал , я разобрал,а оказалось, кто-то взял и ампутировал шестерню
, ее совсем не было, штангелем вымерял, высчитал шаг и тд и тп, долго короче ходил вокруг, потом взял болванку на 30, алюминевую..., 4 часа работы ножовкой по металлу с напильником, и о чудо
(родилась новая шестерня на 28 с 24 зубами(точно не помню)), все заработало и появилась родная траектория
Сообщение отредактировал -bar-: 07 April 2009 - 21:26
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 07 April 2009 - 21:25
, я разобрал, взял болванку на 30, алюминевую..., 4 часа работы ножовкой по металлу с напильником, и о чудо
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 08 April 2009 - 04:39
Такой вопрос:Если щётка двигается, значит есть надежда, что шестерня привода прыгалки пока целая, но по каким-то причинам перескочила на пару зубов. Если шестерня из пластика, то такое случается если ручонками двигать дворник или при примораживании щётки к стеклу (что мало вероятно в Душанбе). Если шестерня металлическая (у меня такая механизм БОШ), то такое случается при неправильной сборке.
А какая шестерня на моей тачке? металлическая или пластиковая? т.к. прочитав тут я понял что их два вида дворников, Бош и еще какой то, как я понял Бошевский намного лучше и прочнее. Слава богу сегодня солнце, поеду искать то что нужно, но когда мне сказали менять весь механизм в сборе, то поискав его на Элкате понял что он стоит с 25 дневным заказов 490 баксов, т.е. как может такая хрень столько стоить? Поэтому задаюсь вопросом, как быть? Донора очень трудно найти да и гарантии на него нет, а на новый столько тратить жаль, можно ли реально выточить такую же шестерню, хоть пласт хоть металл?
Отправлено 08 April 2009 - 06:08
Вскрытие покажетТакой вопрос:
как быть?
Сам отвечаеешь на свои вопросыреально выточить такую же шестерню, хоть пласт хоть металл
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 08 April 2009 - 09:29
Такой вопрос:
Ты сначала разбери, грю ж снимается и разбирается элементарно. Если шестерне кирдык, делай ампутацию на время пока шестерню вытачиваешь. Прыгать пока не будет, но работать будет. Если шестерня целая, собери правильно, согласно фотоотчёта. При сборке нуна учесть два момента точного позиционирования дворника:
1. При установке лопаты, шток должен быть максимум втянут и направлен точно вверх. (сейчас у тебя сбито именно это).
2. При установке тяги на вал перед затяжкой регулируется крайнее положение дворника.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
Отправлено 08 April 2009 - 11:34
Отличный ответ, очень помог!Ты сначала разбери, грю ж снимается и разбирается элементарно. Если шестерне кирдык, делай ампутацию на время пока шестерню вытачиваешь. Прыгать пока не будет, но работать будет. Если шестерня целая, собери правильно, согласно фотоотчёта. При сборке нуна учесть два момента точного позиционирования дворника:
Поехал к знакомому мастеру он вытащил дворник, сказал что регулировка потерялась во время залипания дворника на лобовом. Но когда смазали дворник залипать перестал но на противоположной стороне задевал угол. Короче открыв его поставил все на место, т.е. отрегулировал шестерню, с ней все в норме, только место она потеряла (типа), ну и все нормально! Работает слава богу по старой схеме
Всем огромное спасибо за ответы, очень понадобились и фотоотчеты
Удачи всем и решения проблем
