Масло МКПП
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 06 April 2009 - 13:54
Господа, всем доброго времени суток!
вопрос такой: почему Mercedes настоятельно рекомендует, в механическую коробку лить АТФку? и чем череваты поездки на обыкновенной трансмисии 80-90 заместо АТФ?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 06 April 2009 - 13:54
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2009 - 15:22
Патаму ШТА понимаешь....
Можешь поэксперементировать, потом расскажешь как эксперимент прошел)))
Умрет коробка и все) или износ будет повышенный если не АТф
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 06 April 2009 - 15:47
Мне пару раз попадались мерседесы 123е с залитой в коробку трансмиссионкой. хозяева говорили, что покупали в таком виде, сколько они на таком масле ездили я не знаю, но у одного подтекал задний сальник. Я как-то не задумывался почему АТФ, просто промывал коробку и менял на рекомендованное.
А действитешльно,почему АТФ? :confused:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#4 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 06 April 2009 - 16:57
По спецификации в МКПП - MB 236.2 и что самое интересное она же и в АКПП.
А Рекомендуемая по TEC DOC для W201 МКПП - HYPOID GETRIEBEOEL GL5 80W-90.
Странно!?
Сообщение отредактировал geoleo: 06 April 2009 - 17:05
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#5 ОФФЛАЙН   михо
михо
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 April 2009 - 17:00
Потому что индекс вязкости у АТФки 75W, что соответствует индексу вязкости практически любого синтетического масла для трансмиссии(75W90 75w140 и т.д). Только основа у него минеральная и меняется оно чаще чем синтетика. По замене лучше залейте синтетику с вязкостью 75w, чем минералку с вязкостью 80w. А вообще, по большому счету, главное чтоб лучше смазывало. И за уровнем жидкости следить хоть иногда. :dont:
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
#6 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 06 April 2009 - 17:17
Лучше конечно фирменное MB 236.2
Сообщение отредактировал geoleo: 06 April 2009 - 17:24
Поиск S класс ...
#7 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2009 - 18:52
Почему АТФ или родное))))) вообщем так кому уж совсем интересно
в масле которое рекомендовано есть свои спец свойства например температурное расширение сжатие вязкость проникаемость коэфициенты трения скольжения а также работа с металлами определенной группы (не дуамю что элементы коробки сделаны из чугуния)!
Так что собственно вот! делайте выводы любите эксперименты заливайте растительное масло Золотая семечка чем не масло!))))))
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 April 2009 - 20:24
Никто так и не заметил, что это должно быть ATF Type A (suffix A).
Например
Сообщение отредактировал kit123: 11 July 2013 - 10:55
#9 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 07 April 2009 - 11:53
Извиняюсь за неквалифицированный комментарий, но мне один механик говорил что дело в низкой вязкости АТФ (оно действительно на удивление жидкое) для смазки какого-то, не помню какого, подшипника, который расположен так, что к нему более вязкое масло может и не просочиться. Кто разбирал коробку, пожалуйста поправьте меня.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 April 2009 - 12:52
Загленул в эту тему хотел ближе к лету поменять у себя в коробке, дествительно много загадок но если так считает производитель, то это нужно учесть, я тут посмотрел все масла с этим допуском одобренные, дома еще проверю по WIS EPC. может уменя другой допуск, а ТУТ и заметьте там не только ATF -ки.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 07 April 2009 - 19:23
вопщем стопроцентной ясности так и не внесли. у меня расклад такой, сначала отсохла третья ступень, досталась мне так от старого хозяина(порван синхранизатор), ну и дохрустелась до того что проскаивать зубья стали.... потом постепенно стала проявляться проблема с синхранизатором второй ступени, по утрам шестеренки проезжались друг по другу, короче не срабатывал он. ну вот я и помятуя что старый хозяин говорил о том что налил в коробку атф, решил его поменгять. ну и зная что в механике должна быть трансмиссия 80-90, налил ее туда, с какой то мега присадкой, купленой в ТАЗовском магазине. результат, проблема со второй ступенью не прошли, но когда масло разойдется по коробке, и если втыкать ее по жестче - она влетает, все остальные передачи стали прекрасно втыкаться, плавно и мягко.
вот примерно так :)
#12 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 26 June 2013 - 18:30
Доброго времени суток. MB W124 E220 МКПП 1995г WDB1240221C241839. Решил поменять масло в МКПП. Нашел только Swag ATF MB 236.2. Скажите стоит ли лить это масло и что еще нужно заменить при замене масла в МКПП( прокладку и т.д.)?
#13 ОФФЛАЙН   sergey62
sergey62
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 July 2013 - 21:01
Тоже вот собираюсь менять масло в МКПП. . .присмотрел вот это от Ликви Моли топ тек 1200Изображение и Изображение? кто что скажет? подойдет оно для коробки? :neutral:
Мерседес бенц W124 230Е 1988год синий на коже
#14 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 06:20
Возможно детали коробок и мостов для мерсов изготавливают из специального волшебного металла ... :lol: , для него необходимо масло с волшебными присадками :lol:
Лейте в механику обычную трансмиссионку и будет счастье...
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 July 2013 - 07:57
Никто не сказал, что ATF может отличаться. Есть Dextron II, Dextron III. Отличаются вязкостью.
Может автору залили левый АТФ или не АТФ и коробка посыпалась. Мне тоже всё подряд заливали в коробку со словами, ничего не будет.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 July 2013 - 08:11
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 July 2013 - 08:09
ага ТАД17 )))
иногда лучше жевать ©
#17 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 08:25
ага ТАД17 )))
Даже ТАД17 :biggrin: ...
Правильно подобранное по вязкости масло обеспечит долгую жизнь механики трансмиссии.
А наличие только ОДНОГО подходящего волшебного масла для вашей коробки - полная бредятина для выкачки денежек...
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 11 July 2013 - 08:26
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#18 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 July 2013 - 08:36
между строк читаете?
PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER
MB 236.2 Flüssigkeitsgetriebeöl A 000 989 26 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Addinol ATF-TASA Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Agip Rotra ATF ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY
ARAL Getriebeol SGF 84 Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
AUTOL Transmissions Fluid A Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY
bp Autran GM-MP BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
Elf Trans-O-Matic Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Fuchs Titan ATF 10 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
GONHER ATF M 6.2 Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO
LUBRAL ATF M 6.2 Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO
megol Hydraulikoel ATF AA Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
Mobil ATF 200 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
ÖMV ATF Type A OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich
Q8 Auto 18 Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Rasanta ATF-A Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland
Shell Donax TM Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
SRS Wiolin ATF 2543 A SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
Statoil TransWay A 52 Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN
Tor ATF Type A (2103) De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS
Total Fluide CC Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
мало совместимых масел по 236.2 ?
может хватит бредятину то нести?
#19 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 11 July 2013 - 08:46
О список волшебных масел... :biggrin:
Применение трансмиссионных масел типа 75W90 обеспечит на механических трансмиссиях с изрядным пробегом более мягкое переключение передач и снизит шумность работы.
ATF будет к месту на новой коробке...
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 11 July 2013 - 09:50
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 July 2013 - 10:47
Вот ключевой момент:
http://www.web-oil.i...bil_atf200.html
У него вязкость выше, чем у популярного ATF 220, который и могли залить в коробку. Причём у ATF 220 допуск 236.7.
Я лично никогда не встречал Mobil ATF 200, вопрос, что тогда заливали в коробку автору ?
Mobilube HD 75W-90
http://www.mobil.com..._HD_75W-90.aspx
Применяется для мостов, редукторов в тяжёлых режимах. Вязкость у него в 2 раза выше, чем у ATF 200. Правильно, это тоже самое, что залить минералку 15W-40 в уставший двигатель, вместо предписанного 5W-40 :)
