Ручная подкачка топлива
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 06 April 2009 - 19:53
Доброго всем дня.
Раскажите пожалуйста мне тупому на пальцах где на 601 моторе на ТНВД есть ручная подкачка? Не нахожу что-то. Собрался топливный фильтр менять. Не в первый раз конечно, но раньше я новый фильтр просто максимально заполнял солярой и заводил, заглохнет, покручу стартером и заводится. Но прочитал мнение, что воздух вреден для ТНВД. И вот вопрос.
Сообщение отредактировал leon124: 06 April 2009 - 19:55
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 April 2009 - 20:27
по моему там ручной подкачки нет, я обычно на фильтре трубки которые со стрелками не доконца закручиваю и завожу, как с них соляра польётся все можно закручивать машин нормально будет работать воздух вышел)
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 06 April 2009 - 22:37
может я и ошибаюсь, но вроде у меня на w201 с 601м движком была ручная подкачка, находилась на ТНВД, так же как и на более ранних дизелях.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#4 ОФФЛАЙН   Naleks
Naleks
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 April 2009 - 11:30
Ручной подкачки там нет. Там стоит подкачивающий насос он и выполняет роль насоса низкого давления.
Если с помощью стартера не закачивает то его нужно менять.
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 April 2009 - 20:01
Закачивает, тока всегда при замене фильтра очень долго маслать приходится, а у меня сейчас аккум не очень. И еще, может это глюк, но после того как таким образом заведу, такое ощущение что мотор какое то время жестко работает, агрессивно так, как будто обижается :grin:
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 April 2009 - 20:31
Доброго всем дня.
На 601 ручной подкачки нет!
При замене топливного фильтра его надо залить солярой.
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 May 2009 - 14:57
Батька мой расказывал, что одному человеку ставил механический насос от бензинового мотора параллельно топливопроводу. В итоге при необходимости плоскогубцами пережимали шланг основного топливопровода, вручную насосом закачивали солярку куда надо и куда не необязательно, а потом спокойно заводили машину. Ценность данного решения в нашем случае (601 мотор, рядный плунжерный топливный насос) достаточно сомнительна, а вот если на форде каком если солярка закончится то народ говорит что приходится тоскливо - машину на галстуке изрядно потаскать приходится чтобы завести её...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
    Мерседес Спринтер 208D ОМ 601
Отправлено 12 December 2010 - 23:54
Просто и функционально...
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 December 2010 - 00:07
Однако однозначно очень красиво...:applause: :) Особенно заинтересовал фильтр маленький.
Поведайте же всем нам, отчего эти чудные девайсы!
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 14 December 2010 - 19:30
Открою секрет для некоторых. Там, куда вкручивается топливный фильтр, есть еще фильтр грубой очистки. Мало кто знает. Это про владельцев Спринтеров.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#11 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 December 2010 - 23:59
Да, это штуковина именуется префильтр - вполне рабочая штука(немцы все-таки), но "но"...
Нет возможности визуальной диагностики, а она очень полезный девайс с нашей-то соляркой.
Подкачивающий насосик и фильтр-отстойник от грузовика MAN, штуцера точили сами, ставили тоже сами. У меня на Форд Транзит подобный был поставлен еще в прошлом году, наряду с прочими "доработками конструкции": подогревом топливного бака, подогрев фильтра тонкой очистки, установкой второго АКБ.
Мерседес приобрели 2 мес. назад - из допдивайсов в нем осталось доставить проточный подогреватель и подогреватель бака(на фильтр мотора 601.993 установить подогрев нереально).
