Чашка пружины амортизатора пошла в отрыв
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sva
sva
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 April 2009 - 20:27
доброго всем вечера
нарисовалась проблема - начался отрыв чашки пружины переднего правого амортизатора
по форумам пишут что проблема для 210х с движком больше 3л довольно частая.
соотвественно вопросов пара:
где можно купить чашку?
а так же где и за сколько можно починить?
(желательно СЗ - конь сейчас в зеленограде и ехать далеко как-то опасаюсь)
(насколько я понимю надо будет старую срезать и новую как-то варить к лонжерону)
так же буду признателен если кто расскажет про свой опыт и какие могут быть тонкости с/после ремонта.
заранее благодарен.
SMART Roadster Coupe ... цвета шампаньского )))
WME4523341L026155
#2 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 April 2009 - 20:43
вот в вс вечером заваривали мне, в местном сервисе, обошлось в 1800р
как мне понимаеться ездил я так уже с месяц, а может и два, так что ничего страшного, если тока стала отрываться, у мну одна сторона пачти савсем оторвалась а вторая ещё держалась
у мну передняя была
я думаю потихоньку ты доедешь
как выяснилось после я не только с рваной чашкой ездил но и плюс ещё и пружины были поломаты :( притом обе, но внешне не определишь, машина не просевшая была
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#3 ОФФЛАЙН   sva
sva
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 April 2009 - 20:48
у мну передняя была
а где починялся и где чашки брал, если не секрет
да и еще, у меня одна достаточно сильно пошла а выторая вроде даже без трещин - имеет смысл сразу и вторую заварить?
WME4523341L026155
#4 ОФФЛАЙН   Pom@H
Pom@H
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 April 2009 - 20:59
У меня машина в гараже была,утром пришел,стал выезжать,не могу повернуть руль,обратил внимание,что машина на один бок завалена,у меня оторваласьчашка с одного края, вылетела пружина и встала враспор между рычагом и рулевой тягой,я вынул пружину,и потихоньку поехал так(без стакана,пружины).Ехал медленно,поворачивал по большому радиусу,нигде ничего не задевало.Ехать было не далеко(км. 2-3),приехал к знакомому,он срезал наполовину оторвавшуюся старую чашку,обварил ее листовым железом и приварил к кузову(предварительно делал метки сверлом как старая чашка стояла),новую "бронированную" чашку приваривал точечным способом,говорит что так лучше,нагрузка идет на весь элемент.Если варить две сразу,нужно,чтобы самое главное приварили ровно,а то перекос будет.Можно купить новые чашки-они не очень дорогие или обварить железом старую,как сделали мне,мастер который делал большой дока в кузовных делах.
МВ С240 Esprit,112,АКПП 722.6, 98 г.в
#5 ОФФЛАЙН   sva
sva
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 April 2009 - 21:11
я бы предпочел купить новые - они насколько я понял не дорогие
только может тогда partnumber подскажете?
или точное название, а то я что-то не могу найти на exist-е.
WME4523341L026155
#6 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 April 2009 - 21:14
чашку мне не понадобилось
делал Саныч, Сварщик в Рамбове, это Ломоносов, он сперва посмотрел, патом принес какие-то бумажки, нашел мой мерс, посмотрел там чёта, взял рулеточку померял, грит мол пока ничего не ушло можно и приварить
сказал что штука будет стоит сварочные работы
а ребята взяли 800 за постановку пружины назад
вот собсно и всё
но помню Саныч сказал что у него там есть мерин пленый, тиа чашку если чё оттуда срезать можно
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 April 2009 - 21:36
A2106260119
#8 ОФФЛАЙН   sva
sva
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 April 2009 - 21:51
A2106260119
danke
WME4523341L026155
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 April 2009 - 21:55
В районе 40$ за штуку, одинаковые на левую и правую стороны
#10 ОФФЛАЙН   sva
sva
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 April 2009 - 22:01
да, спасибо, я уже нашел
кстати, а что насчет где сделать? насколько я понял мло просто приварить надо еще и хорошо герметизировать.
у кого-нб были осложнения после подобного ремонта?
WME4523341L026155
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 April 2009 - 22:58
чашки пружин на 210-х это расходный материал! смирись!
#12 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 April 2009 - 06:47
ну незнаю что такое герметизировать
мне кажеться любой правильный сварщик после своих наварок всегда подравняет, почистит, и уберет лишку после своих трудов, а патом все промажет
#13 ОФФЛАЙН   RUS't
RUS't
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 April 2009 - 09:19
на 124х тоже...причем новых их не найти а на заказ порядка 3000 стоят, б\у в нормальном состоянии не видел, вот и пришлось рукодельничать...вот ток один сварщик криворукий попался, заехал в сервис: сделаете?-сделаем...сделали .ля, при поворотах что хрустеть стало, машино перекосило и до кучи лампа неисправности фирматика загорелась. до этого полный привод работал а ща не уверен...потом мне товарищ переваривал, но сказал сразу что там полазили до него и расстоянием может точно не попасть... вот такие вот дела, теперь не знаю когда руки до этого дойдут и к ому обращаться
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
