подключение магнитолы
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 07 April 2009 - 10:21
Вобщем ситуация такая: у предыдущего владельца стоял Бейкер, соответтвенно провода Бейкеровские. на днях буду ставить новую магнитолу, соответственно возникнут проблемы с подключением. что делать? резать провода или существуют переходники? кто сталкивался с этим?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 07 April 2009 - 10:23
отрежь поставь ИСО шку
http://www.autoelect.../connectors.htm от тут можно схему глянуть,
Сообщение отредактировал Сим: 07 April 2009 - 10:32
#3 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 07:12
в Media Markt продаются мерсо-переходники (на ISO), себе там покупал. Цена вопроса - 159 руб. Смысл резать?
Сообщение отредактировал Harm: 08 April 2009 - 07:13
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 08 April 2009 - 08:18
ISO разъем может быть и в комплекте с магнитолой, у меня на pioneer был.
#5 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 10:54
На мерсо-питание разъемов в комплекте точно не поставляют.
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 08 April 2009 - 10:58
Один или два провода перепаял и все.
#7 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 11:02
4 провода. Да вернуть все на место будет не сложно при желании. Если можно просто, зачем делать сложно?
#8 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 08 April 2009 - 11:05
А переходники на LG с Самсунга не продаются?
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 08 April 2009 - 11:10
сегодня гляну Пионер, надеюсь там будет переходник. а то резать както совсем не охото
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
У меня стоял бекер с разъемом, когда купил пионер в нем был переходник с таким же разъемом в комплекте, тупо вынул - вставил, все работало. Единственое, не работало при выключеном зажигании. По этому что-то перепаивал, точно не помню.
#11 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 11:20
У пионера 4-х контактный мерсо-разъем питания в комплекте?
Мне кажется что это полезно - защита аккумулятора от забытой включенной магнитолы. А зачем без ключа в замке она должна работать?
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 08 April 2009 - 11:29
Стоял беккер ВЕ2010 (ставил сам и разъем на него покупал), купил Pioneer DEH-2900MP в комплекте переходник (разъем на магнитолу - шлейф проводки - разъем как на беккере). Тут же на парковке переставил, все заиграло.
Без ключа, чтоб на природе можно было например включить (когда машина мерах в 20ти стоит). Если забываю выключить (крайне редко, т.к. снимаю панель всегда), то датчик удара сигналки дает об этом знать! :smoke:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 08 April 2009 - 11:31
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 08 April 2009 - 13:15
:) короче купил Пионер. все работает (только хрепит правый-передний динамик, но это походу динамик), ну и глюк, описанный выше: не работает при выключеном зажигании :) DSIvanov что перепаивал? вспоминай! :confused:
#14 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 13:56
То есть магнитола-то неродная стояла, уже ISO!
То есть включили на природе, а ключи при этом куда дели? Почему их в замке нельзя на природе оставить?
#15 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 13:59
Это не бага, это фича!
А если серьезно, то надо подать +12 по красному проводу и по желтому одновременно. В стандарте +12 на красном только при включенном зажигании
Сообщение отредактировал Harm: 10 April 2009 - 23:41
#16 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 April 2009 - 14:38
А если верить фотке и схеме, то от ЗЗ красный провод... Но по стандарту на красный тонкий постоянно +12 на память, а жёлтый силовой провод от замка... ИМХО, тестер нужен))))
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#17 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 08 April 2009 - 15:20
это точно, т.к. попробывал перекинуть и нихрена не получилось :(
#18 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 08 April 2009 - 15:27
Надо просто посмотреть на мерсо-разъем - и все станет понятно! Хотя тестер не лишний при любых работах с электрикой
#19 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 08 April 2009 - 15:51
короче сделал. на красный шло питалово при включении зажигания. закинул его на желтый и все стало хорошо.
#20 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 April 2009 - 15:58
Ну поздравляю!!! А то уж думал предложить помощь))) Ты ж тоже где-то в Приморском обитаешь?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
