Wynn's Cooling System Flush
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2009 - 11:46
Промываю я систему охлаждения, использовал вначале Hi-Gear, муть вытекла, потом промыл радиатор и блок цилиндров, вставив шланг и струю воды направив внутрь, сливая из другого отверстия, чёрное вытекало, как чисто стало, залил дистиллированной воды и использовал одну баночку Wynn's, прогрел до 90 гр за 20 минут и слил, муть вытекла, снова шлангом промыл, ещё раз новую баночку Wynn's с дистиллированной водой залил в двигатель, прогрел до 90 гр за 20 минут, слил - опять муть вышла. Уже готовлюсь третью баночку Wynn's лить в двигатель.
Почему у меня уже 3 (1 Hi Gear и 2 Wynn's) баночки использовано, а результата нет :bangheat:
http://www.odolen.ru...p746/ungroup771
Вопрос, Wynn's хорошо смывает или просто окрашивается об отложения в двигателе? Или я неправильно что-то делаю?
Я так делаю, как на баночке написано: "использовать всю баночку при заправке системы охлаждения, дать проработать двигателю 15-20 минут и слить, потом водой промыть систему охлаждения и всё".
А на сайте написано:
УКАЗАНИЯ
- Установить кран печки в max открытое положение.
- Встряхнуть продукт.
- Влить от 3 до 6% в систему охлаждения и заполнить водой (не в расширительном бачке).
- Дать двигателю поработать по крайней мере 10-20 минут (в качестве профилактики перед заменой СОЖ) или прогнать max до 200 км.(для более глобальной очистки системы охлаждения), (кран печки постоянно открыт).
- Залить в двигатель требуемую СОЖ, например, антифриз Cool Keeper.
- Добавить Radiator Anti-Rust и/или Radiator Stop-Leak (что потребуется).
вот так на баночке не написано.
Получается можно залить Wynn's и проехать 200 км и слить потом? Но 200 км я за неделю наезжу, я так много не езжу.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 April 2009 - 11:56
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2009 - 21:48
Я снял корпус термостата и прифигел, коричневой накипи уже почти не осталось, уже металл, из чего отлит корпус виден! Всё таки хорошая эта промывка Wynn's. :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
а была толстая накипь, толщиной 1 мм, отвёрткой даже не смог соскоблить.
Сейчас с промывкой езжу по городу, уже не перегревается пока :applause: :applause: :applause: :applause:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 April 2009 - 21:55
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 April 2009 - 21:53
сколька стоит?
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2009 - 21:59
сколька стоит?
145 р в жигулёвском магазине. 385 мл кажется.
И если не ошибаюсь в слитой воде видел белую накипь, но её немного было и было немного чёрного порошка на дне ведра и термостате.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 April 2009 - 22:01
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 April 2009 - 22:07
понял,увижу куплю,а то дистилированой воды литров 500,а что с ней делать ума не приложу,буду теперь двигатель мыть :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 April 2009 - 22:26
везёт тебе, а я уже 1000 р потратил на дистиллированную воду и 3 баночки Винса :slobber: :applause:
если что, я не завидую ;-)
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 April 2009 - 15:29
Здорово, надо летом попробовать. Правда где столько воды наберу дистилированной :confused:
W-126 300D
