Что-то шумит в 603 моторе?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   g350td
g350td
  • Cообщений: 5
Отправлено 07 April 2009 - 13:29
Всем Доброго дня! Ситуация такая, 3,5TD 603мотор работает отлично,(тракторного звука нет) но есть одно но!!!? Какой-то сильный шелест в районе привода цепи... звук похож на шелестение цепи, но довольно громкое? Я уверен, что этого не должно быть по аналогии прослушивания других моторов. Поэтому вопрос (конечно понимая, что по инете этот шелест не услышать) что это и как устронить? Износа и люфта цепи нет, натяжник новый. :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 07 April 2009 - 14:34
а ремень скидывал ?Может ролики или помпа с геной?
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Kisa_V
Kisa_V
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 April 2009 - 14:36
Добрый день!
Прежде всего проведи собственную диагностику места шелеста, а именно:
- возьми деревянную прямую палочку, желательно из твердой породы дерева (бук, дуб, береза). Например, палочка решетки от детской кроватки;
- прижми палочку к под-височной кости (верхняя скула) (или к уху - как удобней);
- второй конец палочки прижимай к тестируемым местам на двигателе.
Дай подробное описание меcта источника шума. Тогда и помозгуем.
Шелест может давать и подшипник генератора или компрессора кондея. Может актуатор помпы задевает за корпус - было и такое! Возможно, что сам найдешь проблему.
Удачи!
Сообщение отредактировал Kisa_V: 08 April 2009 - 08:24
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
