Здравствуйте.
Появился новый вопрос....
Промежуточный вал (который приводит в действие бегунок трамблёра) устанавливается одной стороной в блок, другой стороной в переднюю крышку двигателя.
И в блоке и в крышке имеются втулки. А вот как проконтролировать допустимый износ вала и втулок?
В умной книжке размеров не нашёл. Чисто на ощупь, вроде как вал во втулке слишком сильно болтается. Но мож он там и должен свободно, но насколько? Или должен во втулки плотненько входить?
По 102 двиглу.
Отправлено 07 April 2009 - 18:31
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 07 April 2009 - 21:25
я в таких случаях достаю старые втулки и вал и к токарю.вынос на валу шлифовкой убирает и делает втулки под ноый размер.эт если в продаже ремонтных втулок нет.ток когда втулки в блок запресуеш приходится их разверткой прогонять.сколько раз делал претензий не было,только на балансирном валу у мицубана не прокатило.
Отправлено 07 April 2009 - 21:42
А втулки из какого металла точаться?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 07 April 2009 - 21:50
у тбя родные каким цветом внутри?
Отправлено 07 April 2009 - 22:21
На Эксисте какую-то втулку новую можно купить, только не помню, для блока или передней крышки.
Отправлено 08 April 2009 - 11:25
Таким же как и вкладыши.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 08 April 2009 - 11:26
Для блока.
Для крышки смотрел, но там по схеме не ясно на 100%
То что принял за втулку, бъётся как заглушка.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 08 April 2009 - 11:29
Но тока заказывать толку?
Может также гулять будет.
Размеров внутреннмх ни для втулок ни наружних для вала не нашёл.
А точить, тож вопрос....
Та втулка, что в блоке имеет по центру канавку как на вкладыше.
Хотя наверное если токарь опытный попадётся, то сможет сделать.
Но из какого металла? Бронза, алюминий, силумин?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 09 April 2009 - 12:58
Делайте из силумина.у тбя родные каким цветом внутри?
зы.Как детали "бьются" на exist'е - это отдельная тема
Сообщение отредактировал Silin Mike: 09 April 2009 - 13:16
Отправлено 09 April 2009 - 14:40
ето снова я.втулки делай из дюрали марки д16 у меня 500р за все токарь брал
Отправлено 09 April 2009 - 14:43
и каналы во втулке тож не вопрос все токарь сделает
Отправлено 09 April 2009 - 17:48
А если силумина или дюрали марки д16 не окажется, возможно их изготовить из бронзы?
(Бронза имеется)
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 09 April 2009 - 21:52
Из силумина(алюминий с присадками) сейчас отливают очень много всяких деталей сложной формы.Найти подходящую - не проблема.Выберете детальку посложнее(с рёбрами и пр. наворотами) - не ошибётесь.А если силумина или дюрали марки д16 не окажется, возможно их изготовить из бронзы?
Отправлено 10 April 2009 - 09:47
Чем аллюминиевые втулки вам нравятся ?
У пары сталь - бронза антизадирные свойства лучше и ресурс больше .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#18
Отправлено 10 April 2009 - 20:05
я из бронзы на фолькс делал,неочень удачно.х\з может бронза не та была ее там дофига видов и сплавов.если родные серого цвета то ето сталеалюминий .думай сам
#19
Отправлено 10 April 2009 - 20:18
Что за проблема была.я из бронзы на фолькс делал,неочень удачно.х\з может бронза не та была ее там дофига видов и сплавов.
#20
Отправлено 10 April 2009 - 20:24
Фиг знает?!Не охота,видимо, быть умнее конструкторовЧем аллюминиевые втулки вам нравятся ?
