Не могу разобраться в работе РХХ
Сообщений в теме: 107
#41 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 13 April 2009 - 07:06
протез поможет когда протёртость небольшая в районе положения тарелки на ХХ,а в таком случае конечно менять. но ведь если нет нового, то можно и поискать б\у с небольшим износом и его "протезировать".
Никто не советует эксплуатировать протез. Он нужен для корректного выяснения причины. Не более.
+79517734143        Максим
#42 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2009 - 09:01
не совсем так. этот протез имитирует напряжение на ХХ ,т.е. которое должно быть .Если дальше дорожка не протёрта,в движении показания с потенциометра будут реальные,протирается то пятачок.Если при дальнейшем перемещении диска вниз наблюдаются провалы- то это или грязь на дорожке или потеря контакта ползунком.
#43 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2009 - 13:36
С стороны разъема потенциометра в отверстия где выходят провода, к +5 В подключаем 10 кОм, к корпусу 2.2 кОм, к точке их соедения диод в прямом направлении на средний вывод разъема.
Теперь при напряжении на потенциометре более 0.6В диод закроется и подлюченный делитель не будет искажать данные рабочей части потенциометра.
А при напряжении ниже 0.5В, падение напряжения на резисторе 10кОМ практически не изменит данные.
Вот и все.
Так автор изобретения описывает работу данного приспособления.
#44 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 April 2009 - 21:52
Больше нет сил ! Сегодня пытались побороть потенциометр и в итоге оказалось, что он работает нормально, ! Даже искусственно подавали мозгам напряжение которое должно иди от потенциометра при ХХ и никакой вообще реакции (как это всё делалось я рассказывать не буду, т.к. все измерения и подключения проводил мой сосед, который очень хорошо шарит в электроники, а я могу много чего не так сказать). Похоже, что мотор работает в аварийном режиме. Но странно то, что когда отключаешь датчик ДТОЖ то обороты падают т.е. есть реакция на отключение.
ДТОЖ – работает
РХХ – работает
Потенциометр – работает
Что еще может давать сбой ?
Может мозг дохлый совсем, но почему тогда он реагирует на отключение ДТОЖ ?
#45 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 April 2009 - 22:56
ДТОЖ – работает
РХХ – работает
Короче снимай ЭБУ и тащи домой :D А машину настраивай только на механике.Всё должно работать отлично без вмешательства электроники.В этом случае ДТОХ,потенциометр,лямбда не вмешиваются в работу а РХХ и ЭГРД работают в фиксированном режиме.А настроив механику будем думать дальше :beer:
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 23:15
Короче снимай ЭБУ и тащи домой А машину настраивай только на механике.Всё должно работать отлично без вмешательства электроники.
Только холодный пуск будет проблематичным - не будет работать пусковая форсунка. :(
#47 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 17 April 2009 - 09:07
Скажите пожалуйста, у меня тут должно крепиться реле перенапряжений или я что-то путаю ?
Сообщение отредактировал Vadim-Ka: 17 April 2009 - 10:39
#48 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 April 2009 - 11:09
Путаешь.№24 Может быть не именно так ,но в этом районе.
Сообщение отредактировал MYKOLA: 17 April 2009 - 11:11
W124 230 ke-j
#49 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 17 April 2009 - 11:17
) спасибо. А где ты брал фотки со всеми обозначениями ? может сылочку дашь ?
#50 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 April 2009 - 11:42
А ты верхние топики в KE-JETRONIC не пытался почитать
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
W124 230 ke-j
#51 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 17 April 2009 - 11:45
именно этой фотки там нет!!!!
#52 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 April 2009 - 11:52
Блин читай всю тему а не только первую страницу :idea:
W124 230 ke-j
#53 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 17 April 2009 - 16:05
чтобы стопрцентно проверить ДТОЖ, не нужно ничего изобретать, просто подцепи провода идущие на него(ДТОЖ) к корпусу через постоянный резистор по сопротивлению соответствующий 80 градусом (двигун соответственно тоже должен быть нагрет до 80ти), и смотри чего будет, можешь попробовать несколько резисторов, на холодный и на горячий, короче пробуй, фантазируй. ведь связь помоему железная, снимаешь разъем с ДТОЖ и усе становится хорошо.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#54 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 17 April 2009 - 17:59
Именно.Датчик можно даже не проверять-работает.А причина в бедной смеси на прогретом двигателе.Снимаешь разьём,Эбу думает двигатель холодный и обагащает смесь.Обороты падают ,двигатель работает.
W124 230 ke-j
#55 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 18 April 2009 - 16:40
могет и так быть :) ну тады нуно педалько подрочить, и станет ясно.
#56 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 April 2009 - 14:45
Решилась моя проблема! В итоге заменил ЭБУ, все настроили и выявили еще один подсос от РХХ к инжектру (хотя я проверял эту трубку дуя туда с одной стороны и закрываю пальцем другой конец, все было Ок, ну как мне сказали так не проверишь :neutral: ).
Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Vadim-Ka: 23 April 2009 - 14:50
#57 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 14:54
Мдя, что-то мозги начали сыпаться :
http://www.oldmerin....showtopic=47913
Спасибо, что отписался ! :D
#58 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 23 April 2009 - 15:03
Мне сказали, что у меня единичный случай, ЭБУ если в него не вмешиваться практически вечны. Возможно кто-то покопался в них.
#59 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 25 April 2009 - 09:41
а номерок твоего ЭБУ не подскажешь? у меня похожий трабл, може тоже мозх виноват. правда я все никак не могу понять, что там может так сломаться, ведь у электроники почти в 100% случаев два варианта, либо работает правильно либо не работает софсем...
#60 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 April 2009 - 11:28
И еще 1001 вариант "глючит", причем непредсказуемо. :? :( :D
