Проблемы с рулевым механизмом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 08 April 2009 - 08:15
Вчера вечером отъехав от бордюра начал разгоняться и ужас. Машину стало мотать из стороны в сторону. Руль стал ватным и центральное положение сместилось на 45 градусов против часовой стрелки. Остановился, посмотрел, визуально ничего не отвалилось. Колеса на месте крутятся легко и свободно, ничего не хрустит. ГУР работает. Подергал рулевые тяги за колесами, держатся. Люфт руля на стоячем авто остался прежним и небольшим, но в движении такое ощущение, что колеса болтаются немного сами по себе. На небольших неровностях дороги машину кидает из стороны в сторону, и люфт большой. Рулевое управление какое-то плавное и неинформативное. Раскачивал за кузов - не шатается. Еле-еле доехал до дома на аварийке. Больше 30 км/ч ехать нереально. Что смотреть? Кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Влад_77: 08 April 2009 - 08:42
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 April 2009 - 09:19
Посмотри может поможет
http://www.oldmerin....h...c=35808&hl=
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 April 2009 - 10:18
Возник попутно еще вопрос. Заменили мне все сайлентблоки в задней подвеске, развальные тяги, передние подушки подрамника. Спереди поменяли одну рулевую тягу. Авто на малой скорости немного "плавает" на дороге, на большой все ОК. Сход-развал поможет? Или еще что-то по подвеске не так?
#4 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 20 April 2009 - 13:30
Из-за неправильного схождения может валять , но не так как ты пишешь.
Как правило если валяет - это люфты или отвалилось че-нить .
На яму надо , подвеску смотреть .
Сообщение отредактировал ksv: 20 April 2009 - 13:30
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 April 2009 - 13:45
Что конкретно смотреть? Задняя подвеска только что вся разбиралась и менялись с/б рычагов. Передняя подвеска все ОК.
#6 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 20 April 2009 - 16:19
Я ж говорю , проверять всё . Мож плохо затянули что.
В соседней теме чел тож думал все ОК , оказался маятник .
