Проблема со светом в салоне.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   carl13
carl13
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 April 2009 - 08:33
Недавно ставил новую приборку и случилось вот такое: теперь работают фары, поворотники, но не работает мафон,свет в салоне, подсветка КПП,аварийка и спидометр вместо 0 показывает 40 когда начинаешь ехать. Проверял предохранители все в норме. Что может быть проблемой. Помогите пожалуйста.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 08 April 2009 - 08:48
Вытаскиваешь панель приборов и с задней стороны увидишь красный колпачёк.Поворачиваешь его в пол оборота и достаёшь.Там стоит предохранитель.Вот он за это всё хозяйство отвечает.Да прибудет с тобой удача!
#3 ОФФЛАЙН   carl13
carl13
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 April 2009 - 11:03
спасибо. я попробую.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2009 - 11:25
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Замени предохранитель.
Спидометр неисправен.
В "электрооборудование" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   carl13
carl13
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 April 2009 - 23:07
еще 1 вопросик когда ставишь приборку там есть 1 плюшка в которой много проводов и другая, в которой 4 провода.
В той, в которой 4 провода есть цифры 1,2,3,4. У меня вопрос какие провода должны подходить к каждой цифре?( у меня там серо-синий,коричнего-желтый,коричнего-зеленый,коричнего-синий).
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 09 April 2009 - 09:28
Ну на это может ответить тот,у кого снята панель :-)
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 April 2009 - 00:02
И тот, у кого схема есть.
1 коричнево-синий (уровень воды в омывателе)
2 серо-синий (выход подсветки кнопок)
3 коричнево-желтый (пищалка)
4 коричнево-зелёный (датчик давления масла)
#8 ОФФЛАЙН   carl13
carl13
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 April 2009 - 12:18
спасибо. Сегодня буду пробовать.
