Машина w210 е230 дорейстал Вот сталкнулся с такой проблемой, показывала стрелка бензина на щитке всегда полный бак при включенном зажигание, при выключенном на нули, отключал провода с датчика топлива стрелка ложилась на ноль, посоветовали поменять датчик уровня бензина, так как по всем симптомам это датчик, стрелка рабочая как сказали, поменял датчик проблемма осталась, диагностика ничего невыяснила показыввает все ок, и показывает что у меня полный бак. датчики 100% рабочие. где копать? посоветовали поменять на разборке щиток приборов.Сказали в сервисе что такого ещё небыло, ткой проблеммы. Машинц взял уже с такой проблеммой.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
хелп, датчик топлива
Отправлено 08 April 2009 - 20:05
Отправлено 08 May 2009 - 21:48
то есть полный бак показывает,а реально - фиг его знает скока еще бенза осталось?Машина w210 е230 дорейстал Вот сталкнулся с такой проблемой, показывала стрелка бензина на щитке всегда полный бак при включенном зажигание, при выключенном на нули, отключал провода с датчика топлива стрелка ложилась на ноль, посоветовали поменять датчик уровня бензина, так как по всем симптомам это датчик, стрелка рабочая как сказали, поменял датчик проблемма осталась, диагностика ничего невыяснила показыввает все ок, и показывает что у меня полный бак. датчики 100% рабочие. где копать? посоветовали поменять на разборке щиток приборов.Сказали в сервисе что такого ещё небыло, ткой проблеммы. Машинц взял уже с такой проблеммой.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 13 May 2009 - 19:32
Добрый вечер. У вас проблема не с датчиком а с поплавком в баке.
Отправлено 21 May 2009 - 16:43
Приветствую! У меня в процессе езды стрелка ложится на 10%.- бесит. Расскажите про устройство датчика в баке - может поменять его, если дело копеечное????
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
Отправлено 22 May 2009 - 21:08
вынимай датчик в сборе из бака.
промывка-очистка.
поплавок вверх- вниз. сопротивление меняться должно.
МВ 124,1989г. 200TD.
