Поворотники
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 April 2009 - 02:47
Здраствуйте!!! У меня проблема такая: неработают поворотники не снаружи, не внутри, индикацию не показывают, но аварийка работает токо снаружи, так как внутри тоже непоказывает индикацию на приборке. Предохранители все целы и реле тоже!!! Всё началось не ставо несчего, так как машина просто стояла в гараже (2 недели), а до этого было всё нормально. Спасибо заранее!!! :bangheat: :bangheat: :bangheat: :confused: :confused: :confused:
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 April 2009 - 08:00
Смотреть:подрулевой переключатель(разьём),кнопку аварийной сигнализации(разъём).Возможно,пока автомобиль стоял,где-то окислился контакт(погода сейчас подходящая).
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2009 - 11:04
Бибика работает ? Если нет, замени 11-ый предохранитель.
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 09 April 2009 - 16:15
Истину гуру глаголешь.
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 09 April 2009 - 18:57
Да вот он пишет Предохранители все целы и реле тоже!! А пошевелить их наверно нужно.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 April 2009 - 20:05
:insane: :redface: Мои рекомендации исходят из того,что то,что написано соответствует действительности.В данном случае,напряжение на выходе предохранителя есть.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 09 April 2009 - 20:09
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2009 - 21:20
Угу, если на них глазами смотреть - ну точно "живые". :D А если чуть глубже копнуть :
http://www.oldmerin....showtopic=45030
фотки в сообщении № 12.
#8 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 April 2009 - 21:19
Дело в том что предохранители были заменены на новые и лапки предохранителей зачищены!!!Все контакты и разъёмы проверил, всё цело и без окислений, кнопка аварийки рабочая т.к проверял на другом авто!!! Даже незнаю куда копать.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2009 - 10:43
Разъем подрулевого до конца вставлен ?
#10 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 April 2009 - 00:21
Всё проверил, всё нормально!!! Оказывается проблема в приборке, очень нужна схема приборной доски!!!
#11 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 14 April 2009 - 06:33
Менял приборку. Перестала работать аварийка, поворотники работают а вот аварийка нет! Может быть причина в приборке?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#12 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 April 2009 - 10:52
Может быть и приборка, а для начала посмотри кнопку аварийки и разъём!!! А мне очень нужна схема приборной доски! Хочу узнать какой контакт на что идёт ?! :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 11:46
Каким образом ?
#14 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 April 2009 - 18:21
Таким образом что подключил другую приборку и всё заработало!!!Поставил назад свою родную и опять не работает, получается какой-то косяК в приборке. :-?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 21:21
Странно это.... в W126 реле поворотов в приборке стоит - тогда, видимо, такая ситуация возможна.
Попробуй осмотреть приборку на предмет сгоревших дорожек.
Если старую назад подоткнуть ?
