Компрессия в цилиндрах
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Heroe
Heroe
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 April 2009 - 12:49
Добрый день!
У меня случлась следующая проблема с машиной: В общем где-то месяца 3 назад купил я мерседес е300 92 г.в на автомате у знакомого за сравнительно небольшие деньги. Проблема была в том, что он простоял больше 2х лет в гараже и его никто не заводил за это время. Соответственно, когда я его забирал, я его кое-как оживил и он завёлся, но работал очень не ровно и поэтому мы повезли его на эвакуаторе в сервис. В сервисе поставили много новых деталей по системе впрыска и машина начала более или менее нормально работать, но всё равно подтраивания остались. В итоге мне вчера сообщили, что компрессия в одном цилиндре- 6 :confused: И что раскоксовка Лавром не помогла, т.е 1 цилиндр фактически не работает... Отсюда возникает несколько вопросов: Сколько будет стоить ремонт данной проблемы(примерно)? Стоит ли вообщем этим заниматься или проще продать машину так и забыть о ней!?
Сообщение отредактировал Heroe: 09 April 2009 - 12:50
e300, w124, 92 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 09 April 2009 - 14:15
Добрый день!
Хммм... странный сервис .
"В сервисе поставили много новых деталей по системе впрыска ", а потом
"сообщили, что компрессия в одном цилиндре- 6" :shock:
Надо получше разобраться . Как- то всё странно .
Сообщение отредактировал ksv: 09 April 2009 - 14:17
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#3 ОФФЛАЙН   den500se
den500se
  • Cообщений: 238
    e320cdi, pagero 3 tdi
Отправлено 09 April 2009 - 15:04
сам то компр померяй .даже если и 6,то не фиг и беда.береш мед шприц набираеш масла кубиков 10 15 и в етот цилиндр .снова меряеш если подсочила компр до 8 -10,то колца пошн меняй если не выросла то беда в клапанах сымай гбц.я за такую работу беру 5.5-11
#4 ОФФЛАЙН   Heroe
Heroe
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 April 2009 - 18:14
Сервис моего знакомого и в основном они занимаются новыми авто и со старыми система впрыска неособо знакомы, в общем пока они разбирались с одной проблемой- вылезла другая. Надеюсь, что это клапан, т.к капиталить движок неособо хочется...
e300, w124, 92 г.в
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 April 2009 - 19:03
Знакомый, так же как и хороший человек не профессия. Что там за мотористы работают, если сначала ремонтируют, а потом компрессию замеряют.
При работе с двигателем компрессия меряется в первую очередь. Тем более что это один из самых недорогих процессов в диагностике.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 10 April 2009 - 18:06
Попробуй сам раскоксовать (залей жидкость) на 24 часа и побольше во все цилиндры . покрути стартером без свечей вся хренююю вылетит. Свечи вкркутил. Потом с-но замена масла. Потом посмотри компр-ю. От долгого застоя могло там все так закиснуть :bangheat: :bangheat:
