Масло в коробке
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 09 April 2009 - 16:10
Сунулся я как-то масло в коробке проверить,и был удивлен увидев желтое масло.Оказалось кто-то до меня туда залил АТФ или Декстрол(мне кажется это одно и тоже) 3 желтый,в магазине говорят масло очень хорошое но дорогое,купил Ликвимоль на доливку,немного не хватало.В скором времени хочу поменять вакумные трубки и масло в коробке,как я понял,раз уже залито такое,то надо такое и лить.Чем грозит???
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#2 ОФФЛАЙН   Mir-A
Mir-A
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 April 2009 - 19:08
Атф2 и Атф 3 красного цвета на минеральной основе. АТФ3 лучше присажен дольше срок эксплуотации. Что за жёлтое масло вопрос.
Банка осталась? Можно слить всё масло спецы умееют. Позвони в mercedes.SU там подскажут.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 09 April 2009 - 19:15
Вот жёлтое,не названия нечего Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 April 2009 - 21:43
А в чём проблема масло всё из АКПП слить, на авто 92 г.в. ? Или там пробки в гидротрансформаторе нет ???
#5 ОФФЛАЙН   Mir-A
Mir-A
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 April 2009 - 22:07
Возможно синтетика! Я посмотрел применимость к ауди и vw. Допуска МБ нет. Но не беда можно
слить из трансформатора поставить новый фильтр, прокладку поддона (нов. обязательно)
и купить более бюджетное масло атф2 или 3, а то, что на фото стоит около 500 р. за литр. И потом
коробка расчитана на определённую вязкость зачем экспериментировать.
Кстати на банке febi - это упаковщик. Масло там качественное. Для мерседес Febi тоже пакует.
Можно купить Мобил, Арал или Кастрол из них всех мобил бюджетней.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 April 2009 - 22:22
На банке интересный перевод "Жидкое трансмиссионное масло (ATF)" :D - интересно и кито енти этикетки пишет.
#7 ОФФЛАЙН   Mir-A
Mir-A
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 April 2009 - 22:27
Это трансмиссионное масло! Но химическая формула не подходит для МБ по вязкости, температуре и т.д.
Где и как это не соответствие проявится не известно, а может быть (скорее всего) ничего и не будет.
Но при замене лучше купить нормальное.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 10 April 2009 - 07:45
Да это на работе привезли,для чего х.з.В ГУР шкнявы чтоли,цвет неподошёл.А у меня такое Изображение залито,13000 только проехал.
#9 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 10 April 2009 - 12:15
Если заливка Ликвимоля АТФ3 желтого ни чем не грозит,а как я понял наоборот,мне и продавиц сказал,что такое льют в новые мерсы, то буду и впредь такое лить.Говорят оно очень хорошое, сфоткаю баночку выложу.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 10 April 2009 - 18:55
Я думаю не вопрос.Загнал на СТО и они всё сделают.Зальют даже ТАД,если попросишь :-) А так в остальном не вопрос.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 April 2009 - 21:04
Наше масло в АКПП Castrol Automatic TQ-D (Декстрон II)
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13627
Отправлено 10 April 2009 - 21:11
Это получается у меня нето?Я сам у них смотрел в книге :insane:
