акпп
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   matrix-75
matrix-75
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 April 2009 - 00:10
подскажите как работает кикдаун. у меня 4АКПП на 210 (95-96 г.)были толчки при переключении передач ,включении R и D., обратился к совету друзей все как один сказали ,меняй масло....поменял....проехал 4 км остановился на перекрестке и после этого больше не поехал,авто как на нейтрале,проверил уровень масла, в норме, а авто не едет вперед. Назад едет, вперед нет. Привезли на станцию сняли поддон АКПП,сняли фильтр а на нем лежит гантелька,откуда не понял. не спец в АКПП. посмотрел по каталогу ,похоже тормозная лента разлетелась....отдал АКПП в ремонт. через неделю забрал,поставил вроде работает..но при включении кикдауна происходит следуюшее:раньше до ремонта очень чувствовалось вкл. на пониженную,разгоняется и переходит на высшую,а сейчас вкл. на пониженную и сразу на повышенную не успев разогнаться...нормально ли это не знаю т.к. раньше ездил на РКПП. Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 10 April 2009 - 09:43
Когда нажимаеш на кik dawn должно переключитса на нижнюю передачу и разогнать до максимальной скорости на етой передаче, а потом на повишенную передачу,чтото в коробке недоригулировали.А может коробочка уже подуставшая :confused:
Да а на счёт толчков, с паркинга на заднюю должен бить лёгкий толчок, потом на нетралку ждём приблизительно 2 сек.и включаем драйв . А если сразу на драйв то тоже должен быть лёгкий толчок.
Сообщение отредактировал vova_2011: 10 April 2009 - 09:54
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
#3 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 April 2009 - 20:11
по-моему отпущен тросик идущий от рычага акселератора... чуть подтени, проедь протестируй, должно помочь...
поищи по форуму "тросик акпп", обсуждалось.
Если после ремонта только эта проблема, то ты счастливчик :)
W124 E200 1994г.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 April 2009 - 19:31
+1 трос подтянуть.
#5 ОФФЛАЙН   leoleo
leoleo
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 June 2009 - 16:55
Кик-даун включается электромагнитным клапаном который находиться в задней части коробки и его работа никак с тросиком не связана. Чистая электрика - нажимаешь на кнопку - срабатывает клапан. Это мое мнение как чайника.
Лео.
#6 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 June 2009 - 10:24
Лео.
Порог последующего переключения регулируется уже давлением в гидравлической системе, механически, тягой акселератора соответствующим тросом.
Не веришь, отсоедини у себя вообще этот трос и нажми на кик, переключится на пониженную, чуть потерпит и пойдет самостоятельно перебирать передачи не достигнув максимальных оборотов вообще!
W124 E200 1994г.
