вой кондиционера
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 April 2009 - 08:20
Издается вой только при включении кондиционера . Внутри еле слышно, но напрягает слух.
1. Что это воет?
2. Муфта включения или сам компрессор?
3. Можно самому заменить воющий подшипник или что-то другое?
4. Если фреона мало может выть?
Кондиционер холодит нормально.
Спасибо!
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 10 April 2009 - 08:31
при включенном кондиционера подшипник в муфте неиспользуется т.к. муфта вращается вместе с валом,следовательно скорее всего конец компрессору
Сообщение отредактировал mouse733: 10 April 2009 - 08:33
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 April 2009 - 09:56
А я думаю, что его надо просто заправить! Проверяется такая штука на диагностике)
Мне когда делали общую диагностику сказали что ближе к лету, когда буду использовать кондей надо бы заправить. Сейчас там примерно половина и когда включаю появляется такой жужащий звук но потом пропадает.
Так что может быть и не все так страшно
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 April 2009 - 11:06
Спасибо!
mouse733: при включенном кондиционера подшипник в муфте неиспользуется т.к. муфта вращается вместе с валом,следовательно скорее всего конец компрессору
Я тоже так думал.
Toxic: Так что может быть и не все так страшно
Я надеюсь. Слушал так и сяк, вроде около компрессора звука нет. А внутри машины слышно отчетливо.
Проверюсь и еще раз заправлюсь, посмотрю как будет.
#5 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 April 2009 - 13:16
в конце концов заправить кондей не стоит огромных денег это раз, а во вторых будет запрален)))
ничего не потеряешь))
ОТпишись после заправки прошло или нет))
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2009 - 15:45
подшибникто при этом не исчезает, всеравно используется. Как вариант натяжитель ремня ек. Проробуй выключить кондей, включить все элекричество и покрутить какследет руль- не будет ли выть? Как вариант, воет пропелер
#7 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 April 2009 - 10:14
Оказывется пропускает фреон на конденсоре (радиатор). Прямо в левом верхнем углу где загиб трубки.
Приехали, как говорится. Теперь придется купить новый конденсор, б/у, мастер говорит, не катит.
Старый в хорошем сост. вроде погнутости нигде нет. И трещина, опять же по словам этого же мастера, не паяется.
Так ли это?
Остальное в кондиционере в норме.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 19 April 2012 - 20:56
Так ли это?
думаю нет смысла паять, т.к. внутри системы давление и на долго не хватит.
#9 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 19 April 2012 - 22:13
1. Что это воет?
Спасибо!
компрессор - труп. менять там нечего - в запчасти только сальник поставляется. "холодит нормально" это сколько? переохлаждение какое? (наружняя температура минус на выходе из сопел) а то "жопа точный прибор" получается. фреон не смазывает, масло смазывает в фреон добавленное.
#10 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 29 May 2012 - 22:54
+1
не постоянно, но воет :redface:
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 31 May 2012 - 12:11
дам один совет.
ребят перед каждым сезоном проверяйте систему.
"просто дозаправить" не канает,тех кто вам так предлогает сделать посылайте нах.
с системы откачивается старый фреон и масло,и закачивается новый!
тогда ваши кондеи будут служить долго.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 06 June 2012 - 16:21
дам один совет.
плюсану :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#13 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 10 July 2012 - 19:37
Так и не понял пока, что за вой при включенном кондее. Причем реагирует на обороты мотора, но и временами пропадает
внезапно и появляется вновь, как-будто что-то подключается и отключается.
Кто может разъяснить.
#14 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 12 July 2012 - 09:10
Давайте уточним, что такое ВОЙ!????
У меня например кондиционер тихонько так шелестит периодически во время езды, я так понимаю когда включается. Но это так, на грани слуха без мафона и при закрытых окнах. Типа "как цикада далеко, за закрытым окном".
Так должно быть, или где???
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#15 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
сорри, дубль!
Сообщение отредактировал dancer1976: 12 July 2012 - 09:12
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 09:31
Твоя ЦИКАДА живёт справа, за правым воздуховодом - моторчик дачика температуры салона :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 12 July 2012 - 09:50
Она так периодически шелестит, да????? и чё, под замену??? или есть вариант ремонта, смазки???
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 10:25
Чистка, смазка.
#19 ОФФЛАЙН   sergey 532
sergey 532
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 August 2013 - 15:30
ребят подскажитекондиционер работает проблем нет но появилась такая штука выключаю кондиционер и сильный шелест (вчера началось) было темно поставил машину и пошел домой подумал что ролик ремня зашелестел а сегодня утром пришел завел все нормально проехал 10 км все нормально включил кондей все нормально и приехал к гаражу выключил кондей и начался сильный шелест вышел и понял шелест с компресора когда он выключен машина заведена шкив компресора вращается рукой беру ближе к радиатору от шкива то что держит гайкой на 10 на себя чуть тяну и шелест пропадает гайку эту на 10 пробовал подтянуть или ослабить не могу мертво прокручивается шкив руками удержать не могу тоисть я так понял что трет между шкив кондея ну и сама муфта или как она называется незнаю которая к шкиву вплотную короче неприятный громкий шелест включаю кондей все четко потомучто муфта со шкивом вместе крутится и ничего не трет заглушил капнул масла туда где трет вроде щас нормально включал выключал ну масло высохнет и опять начнет что сделать мне или прокладка там протерлась
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 August 2013 - 22:23
Низзя туда масло капать, это же фрикционная муфта :))))
Трет - значит очень маленький зазор. Регулируется он двумя шайбами : дистанционной ( толстая, примерно 1 мм ) и регулировочной ( тонкая, примерно ноль целых, ХЗ сколько десятых ). Стоят эти шайбы под тем самым "шковом" , который ты рукой крутил и который болтиком на 10 прикручен. Наверное, их там нет и зазор очень мал, поэтому фрикцион полностью не размыкается. Либо другой вариант, что каким- то образом распрчглось запорное кольцо электромагнитной катушки и она сползла со своего места вперед, но ИМХО это нонсенс. Короче, нужно снимать и смотреть состояние муфты и наличие шайб. Зазор в фрикционе чуть больше милиметра, его видно на просвет на глаз.
