Маслосёмные колпачки или близость капремонта движка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 10 April 2009 - 12:29
Кароче есть такая проблемка, через вентиляцию клапаной крышки гнало масло в воздушный фильтр и немного попало в регулятор холостого хода. Было выведена трубка вниз чтобы масло стекало наземлю. Как проверить что ето, маслосёмные колпачки или близость капремонта. Двигатель пару раз закипал (был поломан термостат). Компресия 10,5 во всехцилиндрах. Тянет нормально. Выхлоп после настройки инжектора стал чище и машина недымит. Масло кушает сильно, бывает 500гр на 1000-1500км
Машинка 124й 200Е с 2.0 Инжектор КЕ-Джетроник.
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 10 April 2009 - 13:28
Скорее всего, поршневые кольца на замену (а если для себя - расточка блока, замена поршневой и т. д.). Из-за износа маслосъемных машина будет дымить, расход масла сильно увеличится, компрессия будет в районе 13 - 15 бар, но через вентиляцию картера масло сильно гнать не должно.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 10 April 2009 - 15:21
Почему или ? Могут и колпачки и колечки вместе масло пропускать .
При расходе 500гр на 1000 большинство делает капремонт . Да и 10,5 маловато...
Наверно капремонт .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2009 - 15:40
руки есть? тода поменяй колпачки, потеряешь баксов 15. Заодно подергай клапана, возможно они в направляющих болтаются. Если болтаются, а расход первое время после замены уменьшится, то капиталь гбц. Попробуй покрутить колено рукой и послушать пшыканье. Заодно метки растяжения цепи проверь. Если мотор кипел, это плохо. Попробуй еще трубку вентлияции проверить, которая тонкая идет ОТ фильтра
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2009 - 15:41
не, передумал- если мотор кипел, то есть шагс не прикрутить назад крышки распреда... Смотря как кипел конечно
#6 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 10 April 2009 - 15:52
Не пугайте человека, нормальная у него компрессия! Если по всем цилиндрам ровная, и получится от жора масла избавиться, то двигатель еще долго проходит.
dimusa, возможно просто маслосъемные кольца закоксовались (богатая смесь была, плохой нагар...). Почитай тему про раскоксовку http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#7 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 10 April 2009 - 16:04
Вроде и не хотел пугать . :redface: Всё ИМХО .
Симптомы не очень - перегрев был, сапунит , масло жрет .
Я бы тоже попробовал реанимировать . Первым делом раскоксовка .Если компрессия поднимется и сапунить станет меньше , потом можно и колпачки заменить.
Сообщение отредактировал ksv: 10 April 2009 - 16:08
#8 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 10 April 2009 - 17:33
Попробуй раскоксить кольца
#9 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 April 2009 - 21:31
Расход был 18-19 по городу при обёме движка 2.0 из за криво настроеного дозатора, кучи неработающих нормально датчиков, форсунок неродных, а от Ауди или Опеля с неравномерным распылом, кароче машину как взял досихпор делаю потихоньку, но уже добились по трасе при отключеной електронике на самом механическом инжекторе 10 литров при 110 и 2500оборотов, залили 5 литров, проехали 50км, да ещё и человечка километров так 10 тянуле на девятке, поломалась она у него на трасе, а там дети были. Ну я щитаю ето прогрес впринципе, как с потенциометром и остальным дорозберусь то опять померяю расход. А пока думаю маслосёмные колпачки, так как машина недымит и тянет отлично.
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2009 - 17:51
И правильно думаешь ,а заодно и промоешь хорошенько маслоотделитель в крышке клапанов.
#11 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 14 April 2009 - 09:14
а вот раскоксовка помогает когда машина стояла долго?
а то у меня компрессия разная, года 2 примерно уже.
11-11-9-11
и за 2 года не изменилась, хотя ездит он каждый день у меня
если я залью раскоксовку в 3 цилиндр то это поможет или нет, а то неохота чтобы встал он)
просто опасалась всегда добавок и присадок, верю тоько в ремонт, но есть примеры когда помогало
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 12:20
Если уж лить - так во все горшки. :D
