нет искры
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 10 April 2009 - 15:51
Доброго времени суток!
на центральном проводе нет искры!
до этого поставил новый бегунок без сопротивления...мог ли он что то накрыть?
я думаю это или катушка или коммутатор или датчик холла. или.....? что может быть еще?
провода прозвонил...все ок.
катушку пробовал от форд-скорпио, карб. не помогло.
потом купил коммутатор от волги.
подключил:
15 -> + коммутатора
16 -> КЗ коммутатора
31 -> корус коммутатора и на массу авто
ТД -> корпус коммутатора
провод идущий от трамплера - центр -> Д коммутатора, внешний -> корпус коммутатора
и опять никаких признаков жизни.
все ли правильно подключил?
как можно проверить датчик холла?
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2009 - 15:59
Тему то зачем новую плодил ?
http://www.oldmerin....mp;#entry536960
там бы и отписывался.
Поиск рулит. :D
http://www.oldmerin....h...c=43228&hl=
ссылки тож смотри.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2009 - 16:46
приборка горит? ЗЗ болтается? впринципе мог, сопртевление в бегунке не от нечего делать. После катушки от форда вполне мог полететь мозг, как повезет. На твоей катушке есть пробка, надо чтоб она была утоплена. Проверь зеленый проводок на мозг, он мог перегнутся или отвалится от трамблера. Ну
#4 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 10 April 2009 - 17:43
Поиск рулит. :D
ссылки тож смотри.
ответов нет..поиск перерыл.ссылку смотрел.
на катушке замыкал клемму 16 на массу - искра есть
вроде как исключаю, коммутатор волгоский пробовал..не знаю правильно или нет подключил.способ описывал вначале.но вроде все так. тоже исключаю. остается датчик холла. но как его проверить яне знаю и не нашел! проводку тоже всю прозвонил.
что еще можно сделать? или какие могут быть причины еще?
приборка горит!по поводу "33 болтается" - не понял. на катушке с пробкой все хорошо-утоплена.зеленый проводок в норме.прозванивал, чистил контакты-все тоже самое.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2009 - 18:18
ну из невероятного- масса отвалилась от двига, а машина старая. Но это так до кучи, имхо масса мало влияет
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 April 2009 - 18:21
перечитал не понял- на катушке искра есть а на проводе нет? и что ответ неочевиден? или что под клеммой 16 подрузамевается?
#7 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 April 2009 - 19:58
чтоб сломать датчик хола понему надо ударить некисло, просто так они не ломаются.
wdb1240301a316714 МКПП5
#8 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 10 April 2009 - 20:08
с массой все хорошо! про катушку.на проводе искры нет.делал так...центральный провод на массу и от + катушки коротил на массу авто было искрение.вот.
вот здесь прочитал
#9 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 10 April 2009 - 20:12
а проверить всетаки его работоспособность моджно как то...чтобы исключить.
хочу исключит хотя бы его и поехать на разборке взять коммутатор и катушку..или б/у или от восьмерки.заодно бегунок с сопротивлением купить.вымучился уже.не успел завести и порадоваться как вот...сюрпризы
#10 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 April 2009 - 20:23
заедь на разбор и по очереди заменяй: сначало катушку, потом комутатор. у меня так оч быстро вычислили мертвую катушку.
#11 ОФФЛАЙН   ryabogin
ryabogin
  • Cообщений: 102
    T1 602.940
Отправлено 21 April 2009 - 12:28
поставил новый бегунок и АКБ. все заработало.и всетаки глохнет иногда, постоишь минутку и заводится.
