Не заводится мурз :(
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 19 March 2006 - 21:54
У меня такая фигня:
Сегодня хотел поехать на машине по делам,а машина не заводится(я недавно поменял фильтр тонкой очистки, и с тех пор машину не заводил,а это 2-3 недели), после чего снял опять фильтры- бензин течет со всех шлангов не останавливаясь(причем из шланга out течет бензин совсем в другую сторону)
проверил может быть свечи залило,все нормално, посмотрел идет ли искра, все нормально,а машина не заводится,даже "не схватывает"
в чем дело НЕЗНАЮ
:(помогите:(
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО by SHAKIL
Внимательнее при выборе раздела для вашего поста! Для подобных вопросов есть свои разделы.
Arab
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 20 March 2006 - 00:22
в чем дело НЕЗНАЮ
А крутит бодро? Может банально аккумулятор подсел?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 20 March 2006 - 12:41
Да вот то то же, я его прям после 1 ночи зарадки принес и поставил (еще АКБ был темпельний) крутил очень даже бодро,а все равно, даже " не схватывает" :(:(:(
#4 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 20 March 2006 - 13:59
Я в 110 моторе не разбираюсь, но думаю, что для карбюраторных моторов все советы примерно одинаковы.
Не совсем понятно, что у тебя сейчас с машиной - откуда и когда течет бензин. И что с фильтром он сейчас снят или поставлен?
Фильтр у тебя установлен до бензонасоса?
Отсоедини шланг который соединяет бензонасос и карбюратор,
направь его в какую-нибудь банку, а помошник пусть крутит стартер - если из шланга бензин польется - значит дело не в фильтре и насосе, а скорее всего в карбюраторе.
Если бензин не будет литься - то бензонасос или фильтр - тогда проверь,
поступает ли бензин из бака в бензонасосу. (может у тебя в баке бензина мало? ) - если бензин есть и к насосу поступает, то скорее всего дело в насосе, хотя непонятно, что с ним могло случиться.
Ну и прежде чем все это проверять, проверь, бензин в баке и правильно ли ты шланги все подсоеденил при смене фильтра.
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 20 March 2006 - 15:00
Тогда смотри подачу топлива. Если крутит бодро, искра есть и свечи сухие - значит бензин не поступает в цилиндр.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
