Есть буфер Bose, подскажите как его подключить?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 11 April 2009 - 15:55
Присказка: упал лисице на голову кусочек сыра, ворона уронила...
Есть буфер с 230-го кузова (стоит он там в коробе под ковриком пассажира). Буфер пассивный. Хочется поставить его в свою купешку в 124-м кузове. Т.к. музыку умею только слушать решил с начала спросить умных людей, куда лучше поставить и из чего сделать короб. И второй вопрос какой усилитель к нему нужен?
Просьба к администраторам перезалить фото на форум, у меня нет такой возможности (хотя бы последнюю картинку)
http://i073.radikal....4bd6593f57c.jpg
http://s40.radikal.r...0acd77c1087.jpg
http://i040.radikal....85e53e75680.jpg
http://s47.radikal.r...5687db3c817.jpg
С какой машины сняли уже никто не вспомнит, давно было. По программе буферы идут в трех вариантах A2308201602, A2308202902, A2308203602
С обратной стороны написано следующее:
BOSE
253871-001
WOOFER ASSY, 102X153mm
W3/10/03 09 9:29
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 April 2009 - 16:37
Давайте сначала уточним терминологию!
Буфер(англ. buffer, от buff — смягчать толчки), приспособление для смягчения ударов. Б. на локомотивах и вагонах служат для восприятия продольных ударных и сжимающих усилий, возникающих при следовании подвижного состава в поезде, а также при соударениях на манёврах. При наличии автосцепки Б., как правило, теряют своё значение и снимаются. Автомобильные Б. (бамперы) служат главным образом для восприятия и смягчения случайных аварийных ударов о внешние препятствия.
То что излучает самые низкие эвуковые частоты, называется САБВУФЕР.
Сабвуфер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки очень низких частот (примерно от 20 до 350 Гц). Сабвуфер является самым мощным громкоговорителем в комплекте акустики.
По поводу Бозе, что можно сказать?-обитатель свалок возле автозвуковых студий.
Ничего из себя не представляющая полу-штатная аккустика.
Данный агрегат, если прочитать надписи, не является САБвуфером, а просто ВУФЕР.
и играет соответственно значительно выше сабвуфера.
Чтобы рассчитать под него корпус надо найти или измерить его парамметры Тиля-Смолла.
«Параметры Тиля — Смолла» — это набор электроакустических параметров, который определяет поведение динамической головки (динамика) в области низких частот. Эти параметры публикуются в спецификациях производителями как справочные для производителей акустических систем. Большинство параметров определяются только на резонансной частоте динамика, но в общем применимы во всем диапазоне частот, в котором динамик работает в поршневом режиме.
Теперь задумайтесь! Оно вам надо?
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 April 2009 - 16:55
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 11 April 2009 - 16:48
понятно, значит надо сливать его на свалку...
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 April 2009 - 17:01
Можно оделить магнит для использования в хознуждах!
Можно найти корпус от него на разборе и определить какой объем под него использовался, но не стоит оно того.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 April 2009 - 17:21
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 11 April 2009 - 17:14
коротко и ясно! Но выкидывать пока не буду, жалко ))
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#6 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 April 2009 - 08:27
Жалко у пчёлки. И верни вороне тот сыр, который она выронила :mrgreen:
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
