Hfm (ДМРВ) на W202 от ВАЗ 2110
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 April 2009 - 16:03
Народ,
У меня подозрение что расходомер воздуха врет, плавают ХХ (чуток)
Нарывался что ВАЗовский расходомер - тот же БОШ, только стоит в 5 раз дешевле, но подходит только к W210 - там разъем другой,
может есть у кого информация как поставить на W202 96г такой расходомер, разводка, переделка разъема?
Както неправильно покупать расходомер за $350 когда его можно купить до $100?
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 11 April 2009 - 16:08
Диагностику надо сделать, зачем деньги зря тратить?
Свечи давно менял?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 April 2009 - 16:19
С диагностикой все в порядке, ошибок нет, свечи менял, расходомер чистил.
Свечи ставил как штатные так и платиновые от W210 - сейчас на платиновых езжу - по ощущуниям - лучще чем штатные - дороже только.
некоторые говорят что трогать пленочку типа ваткой нельзя - есть вероятность что и повредил. Но по поведению не заметно. Один Х - был в масле - улитка пачкала - по пробегу расходомер уже какбы и ресурс исчерпывает - 170.000
Такчто надо менять
#4 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 April 2009 - 20:15
Такчто надо менять
Всем привет!У меня с расходомером была такая же проблема!Если у вас расходомер с дачиком на керамической подложе то этот способ мне помог:)Нужна ультрозвуковая мойка и растроритель типа 646 или подобный и немного собственных рук)Разбираешь улитку и помещаешь расходомер в УЗУ с растворителем и моешь,потом собираешь,тока мыть примерно 1-1.5 часа,чтобы расстворились смолыЮ,всё:)Проблема в том что со временем на тонкоплёночном керамическом датчике оседают смолы которые нельзя очистить механически не повредив датчик,УЗУ с этой проблемой хорошо справляется:)))
W210,1997,E-230,WDB2102371A432184,РЕГ. НОМЕР 0739 АХ-3
#5 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 April 2009 - 21:03
А на 111.96 моторе с керамической пластиной? надо сфотать этот датчик вчера его протирал спиртом только
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 13 April 2009 - 20:17
если у тя разъем на расходомере круглый 4 вывода. то тазовский не подойдет в принципе... а вот на плоскую фишку мастерюги ставили и машины ездят, но интересно сравнить с родным... хотя скорее всего разницы не увидишь
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 April 2009 - 20:45
Разницу увидишь если посмотреть на приборе.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
#9 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 April 2009 - 21:00
Я на ниссан пресаж двигатель YD 2,5ТД менял расходомер на тазовский Бош, как раз плоская фишка, двиг работал отлично. А в чем разница с круглой фишкой? Принцип измерения другой?
#10 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 14 April 2009 - 23:27
Принцип тот-же. Только градуировочные характеристики другие. Да и наклон характеристики тоже другой... Короче, при одинаковом расходе воздуха у разных расходомеров могут быть разные значения на выходе ( и причем бывает что ОЧЕНЬ разные).
#11 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 April 2009 - 06:57
С плоской фишкей туда встроен термометр засасываемого воздуха
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#12 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 April 2009 - 10:47
У меня с плоской фишкой ,смотрел вазовский бош он визуально такой по разьёму подходит,но от какой модели не знаю!Вопрос знатокам!Можно-ли поставить на мой мурзик и будет ли нормально работать,ведь у ваза моторы меньше чем 2.3литра и настройки расходомера другие,у меня сейчас стоит китайский,производитель не известен!После промывки в УЗУ работает сносно,но изредка обороты плавают,примерно раз в пол месяца да и то на 20-30секунд!Сейчас расход примерно 12-12.5литров ,по трассе почемуто около 9 литров,хотя по паспорту должно около 9!Какие будут сображения:))))
#13 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 16 April 2009 - 21:45
Вы сами ответили на свой вопрос,думаю колхозить не стоит.
#14 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 April 2009 - 19:49
Понял:)))Колхозить не буду:)))
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 19 April 2009 - 22:15
вроде как расходомеры для моторов с разными объемами отличаются только диаметром корпуса а вставка везде одинаковая, ну или почти одинаковая....
