Нужна помощь !
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 11 April 2009 - 22:22
103-й мотор, в прошлом году что-бы поднять давление масла поставил на масляный насос звёздочку от масляного насоса 104-го мотора (цепь естественно тоже), в этом году решил перебрать мотор, и после "вскрытия" обнаружился вот такой косяк...
НЕ могу понять из-за чего такой износ, и чем он чреват, хотя чем чреват догадываюсь...
Сравнил сегодня на другом разобраном 103-м моторе масляный насос от 104-м - они визуально абсолютно идентичные, поставил на свой мотор новую звёздочку и не у видел никаких перекосов по плоскости цепи... "Или что-то не так, или я ничего не понимаю"....
Кто знает, из-за чего это происходит и как лечить?
Очень срочно нужно знать, так как мотор почти собран и очень не хочется собирать мотор опять с косяком.
P.S. звёздочка истёрлась за 2 000 км... Цепь FEBI...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 11 April 2009 - 22:44
скажу в чём причина! на 104-м моторе цепь двух рядная, а на 103-м однорядная! естественно центр вертикальной оси звёзд разный, отсюда и износ звезды! ставь новый родной насос и новую звезду с родной цепью и будет счастье! на проэктную мощность новый РОДНОЙ насос выйдет серез 5-7 тысяч км! со свагами и фэби эксперементировать не советую)))
#3 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Ну на глаз то может лучше не смотреть? Штангшенциркуль и ЕПЦ никто вроде не отменял. А может ключевое слово ФЕБИ?
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#4 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 11 April 2009 - 23:01
Про Фэби - ХЗ. Но насос остался родной, 103-й.
Лёш, у тебя звёздочка и цень под 103-й маслянй насос есть?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 12 April 2009 - 10:30
должны быть, посмотрю в понедельник
#6 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 13 April 2009 - 20:32
Чудеса и непонятки продолжаются - вот рядом 2 звёздочки, одна от 103-го мотора, и от 104-го (та что меньше), вынос абсолютно одинаковый...
... То есть соосность не нарушена. Тогда что? Масленое голодание? Был грех, мотор до переборки "жрал" масло, и я километров 150 проехал с горящей лампой уроня масла (давление было в норме). В этом дело? Кто что думает?
Сообщение отредактировал Ssmoll: 13 April 2009 - 21:03
