машина не завелась
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 11:37
сейчас хотел завести машину, но не тут то было, буквально в первую секунду кручения стартером раздался хлопок, ключ сразу вернул в исходное положение, из под капота со стороны водителя появился несильный дымок (может и с другой стороны тоже был, я не видел), пока капот открывал дымок рассеялся, поэтому источник не определил! визуально все целое, проплавленности нет нигде, стартер крутит, все крутится (извиняюсь сразу, для меня электрика до этого дня это темный лес), но двигатель не схватывает вообще! в чем может быть проблема? машина регулярно ездиет, простоев нет, сегодня утром уже катался
Сообщение отредактировал oxbridge: 12 April 2009 - 11:45
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 12 April 2009 - 11:43
Посмотри под расходомером патрубок.Наверно слетел.А без него разряжения нет и лопата не давит на дозатор.Как следствие неподаётся топливо.
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 11:47
не у меня дым пошел, не думаю что это патрубок ( я так понял который на РХХ имеешь ввиду?)
#4 ОФФЛАЙН   gusar26rus
gusar26rus
  • Cообщений: 61
    spektra
Отправлено 12 April 2009 - 12:31
предохранители проверял???был случай,когда я включал заднюю передачу горел предохранитель (последний во втором ряду), после замены машина сразу завелась.
W 123 2.4 DIESEL, МКПП 4ст., 1982 г. белый универсал - папы!-продан в 2011
W 123 2.0, МКПП 4ст., 1983 г. красный универсал - мой...стоит уже год с разбитой мордой!-продан в 2011
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 12:44
забыл написать, все преды целые
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 12 April 2009 - 14:08
Да,нижний.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 April 2009 - 16:23
раздался хлопок
Как писали :
Проверь :
http://www.oldmerin....h...=22846&st=0
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 17:02
Как писали :
Проверь :
все проверил, патрубок на месте. я ж говорю после хлопка сразу появился дымок из под капота, именно со стороны водителя. катушка так не могла хлопнуть?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 April 2009 - 17:07
На катушке (сверху, кажись) что-то типа заглушки есть. Посмотри, если заглушку выбило вверх - хана катушке. :(
Центральный провод из трамблера вынь, поднеси на 1 сантиметр к массе (двигателю), покрути стартером - есть искра ?
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 20:01
вобщем просмотрел я всё и вот что увидил: начал с катушки, никакой заглушки на ней нигде нет ( она вообще выглядит не так как в мануале бородатого), тогда скинул я с трамблёра центральный провод и начал проверять искру, на расстоянии 1 см нифига нет, если практически в плотную провод поднести, какаято худая искра появляется! Дальше копаю! Скидываю воздухан, и вижу на впускном коллекторе лежит резиновая заглушка рядом с вакуумным штуцером ( фотки выложу), одеваю на место, завожу, чих пых, вроде схватила и тутже заглохла! Опять лезу под капот, трогаю нижний патрубок РХХ, в норме, и тут замечаю что верхний патрубок на РХХ не надет( от этого и был судя повсему хлопок, а патрубок ещё и новый, к томуже сидел на герметике)! Отсюда пара вопросов, из-за чего это могло произойти и самое главное откуда мог взяться дым???
#11 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 20:14
вот эта самая заглушка. когда патрубок вернул на РХХ и заглушку напялил на этот штуцер, машина завелась без проблем. пока ехать куда либо не решаюсь до выяснения причин возникновения дыма!
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 12 April 2009 - 20:23
Это если автомат то идёт на него,у тебя механика вот и заглушена.
#13 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 April 2009 - 22:23
ясно! Вопрос в том, что могло стать причиной того, что данная заглушка слетела, и слетел новый патрубок РХХ, сидевший к тому же на герметике?
#14 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 13 April 2009 - 08:10
Апс :-)
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 13 April 2009 - 08:27
А причина может быть в скопившемся горючем в впускном колекторе.Откуда?Незнаю :mrgreen: Это только мои догадки.Чё то же должно было слететь когда бабахнуло :roll:
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 13 April 2009 - 08:47
блин, это что плунжер может быть? А как проверить есть ли во впуске бенз?
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 13 April 2009 - 09:43
Лопату опусти и может увидишь :confused:
#18 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 13 April 2009 - 11:37
машина простояла ночь, сейчас опустил лопату, бенза во впуске не увидел. попробовал завести, завелась как обычно, нормально работает! ничего не понимаю! :confused:
#19 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 13 April 2009 - 13:55
А из-за текущей пусковой бенз может попадать во впускной коллектр?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2009 - 14:03
Не только может, но и попадает (если течет форсунка), пока в системе есть давление (недавно заглушенное авто).
Ну да, давления то нет.
Как вариант - что-то с зажиганием, или бензин плохой.
