Парочка вопрос о дизельном моторе.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   carl13
carl13
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 April 2009 - 12:43
1) У меня 2.0 дизель 12 мерс 1986 года. Есть проблема: у меня на одну из форсунок идет заглушка( шланги от каджой форсунки идут и на последную форсунку, та которая ближе к лобовухе идет шланг в одну "топливо-подавалку", а на другой заглушка).Скажите продаются ли такие заглушки или как ее закрыть,чтобы солярка не текла. Спасибо всем,кто поможет.
2) Поставил приборку и теперь стрелка топлива в баке глюкует( как только заведешь она показывает что бак полный, а потом когда машина прогреется показывается реальное значение). Скажите что смотреть.в чем причина, т.к. до этого все работало. И еще давление масла почему все время выше 3 и ниже не опускается, хотя до это опускалось. :confused:
Всех с Пасхой.
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 12 April 2009 - 16:47
У меня было с форс первого цилиндра шланг в обратку, а на четвертом заглушка. Заглушки продаются,как и сами шланги для обратки. У меня была заглушка сделана из короткого кусочка шланга второй конец которого заткнут винтом.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 12 April 2009 - 21:21
. ...заглушка сделана из короткого кусочка шланга второй конец которого заткнут винтом.
+1
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#4 ОФФЛАЙН   Митя Гайкин
Митя Гайкин
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 April 2009 - 00:06
+2
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 16 April 2009 - 17:29
Всех с Пасхой.
у меня тоже болтом заглушено +3
приборку на контакты смотреть
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 April 2009 - 21:10
А у меня только 2-й! :mrgreen: А если серьезно, то заглушка имеет номер A6040700255. Про приборку - скорее всего плохой контакт (как было сказано выше)
#7 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 17 April 2009 - 00:44
Давление на 3 потому что :
1. Сломался датчик
2. Порвался - слетел провод к нему
3. Галит приборка
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
