глюки печки (климат-контроль) на 126
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 12 April 2009 - 17:06
Ситуевина такая, после подключения и проверки по запискам кальтенбруннера (спасибо overmerce) выяснил что поломана одна заслонка и не стартует мотор печи в режиме 1-4 скорости, тоесть на максимуме аш с горшка сдувает, а на минимуме ни на автомате ни принудительно не крутит. хто знает где копать? ибо заслонку победю, а вот где тот девайс што регулирует напругу на мотор?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 April 2009 - 17:34
на 126-х такое добро не разбирал, но на 124-х и 140-х оборотами моторчика ведует электронный регулятор оборотов! по виду напоминает "шоколадку", реле-регулятор от старых жигулёвских генераторов!
думаю принцип устройства схож)))
попробуй по проводам от моторчика его найти!
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 April 2009 - 21:12
Скорее всего там блок балластников под вакуумником. Окислились контакты разъема на нем.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 April 2009 - 07:46
про блочок догадался, ибо в блоках управления ничего такого нет, а где он может быть территориально? по проводам найти не вариант абсолютно :(
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 April 2009 - 19:28
Я не понял про какой блочок ты догодался.
Если у тебя обычная печка(не климат), то управление скоростями тупо механическое без блоков электроники.
На крутилке 4 группы контактов. От них одет жгут проводов под капот.
Под вакуумным усилителем тормозов(внизу на горизонтальной площадке) стоит коробочка из перфориванной стали(в круглую дырочку). В ней стоят 4 спирали. это и есть балластные сопротивления. от них провод идет на эл.мотор вентилятора.
Когда вращаешь крутилку в ней по порядку замыкаются контакты и соответственно включаются сопротивления балластника.
В положении 1 все 4 последовательно (малые обороты). 2-больше ..... 4 максимум оборотов (питание подается в обход балластника) мотор печки работает от напряжения сети.
Балластник прикручен к кузову. Провода к нему подведены через разъем. Если учесть что это самое засраное место(листья, песок, грязь и постоянная сырость) немудрено что там, что-то могло окислится и даже отгнить.
Загляни с фонарем под вакуумник состороны блока предохранителей и все увидишь.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 April 2009 - 22:08
У меня как раз климат. Никаких коробочек под вакуумником нет. Но есть вариант что они есть где-то и ли должны быть, но их сняли. Вот и хочу узнать кто-то мож видел у себя нечто подобное или знает дге копать.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 13 April 2009 - 22:19
как раз в эти дни дербаним 126-й с климатом, посмотрю какой "гад" управляет всем этим хозяйством!
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 April 2009 - 23:06
зебрано под климат есть дорестайл?
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 April 2009 - 23:17
Какого года машина?. Морочишь голову про скорости!!!!!!!!
В климате 6 скоростей вентилятора. И управляется это дело блоком климата, что на корпусе отопителя стоит справа.
Скорости вкл автоматом.
Электронный регулятор может только на последних годах стоять. Там где мотор печки.
Климат на автомате включается только когда мотор до 50 гр. прогреется. Отдельный датчик на двигателе стоит.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 13 April 2009 - 23:20
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 14 April 2009 - 20:21
По вину 86. Скорости автоматом не включаются. Кроме максимальной и кнопкой. Чо непонятного? Блоки присутствуют, в них все работает, щелкает и клацает как надо. про датчик на моторе подробнее, был 500 терь дЫзель, может его похерили? куда подключается?
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 April 2009 - 22:01
Выложил описание климата со схемами в подписи!
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 14 April 2009 - 22:04
пасиб, тащу.....
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 16 April 2009 - 09:13
набери днём, посмотрю! вроде было такое чудо)))
