не встает капот призакрытии на место 126sec
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 12 April 2009 - 21:27
Здаствуйте уважаемые мерсоводы... у меня проблема с зазорами капота относительно крыла, при закрытии в районе лобовухи не закрывается нормально: стоит на 2-4мм выше, причем если на него нажать свеху руками,он почти без проблем запрыгивает почти на место.. началось это после того как через два года лежания рядом, капот поставил вроде никаих регулеровок не видел и не трогал, а тут... и начал правый замок открываться на ходу иногда, когда погоняешь, а при дерганьи ручки капота он явно первый открывается...
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#2 ОФФЛАЙН   Домин
Домин
  • Cообщений: 146
Отправлено 12 April 2009 - 21:38
Поиском поищи!
Вот: http://www.oldmerin.....php?sh...?????
W126 , M117 560SEL , AКПП , 1989 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 12 April 2009 - 22:01
ну про зазор коечто более-мение понятно, а с замками-то что делать?
Изображение[/img]
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 April 2009 - 22:30
регулировать)))
#5 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 12 April 2009 - 22:53
регулировать)))
простите, но хотелось бы знать, что регулировать трос или замок илизащелку, как?
Изображение[/img]
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 April 2009 - 00:13
Если капот встаёт на место при нажатии около стекла, то для начала надо смазать петли капота.
Иначе попрощаешся с лобовухой в один прекрасный момент.
Не дочитал ссылку выше до конца, но там про 124 роде.
На крыльях под капотом около стекла ввернуты два специальных болта-пальца, за которые цепляются крючки на капоте. Они как раз и задают уровень капота. Спереди два упора регулируемых с резиновыми головками для этого стоят.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 13 April 2009 - 12:29
так вот крючки да пальцев не достают, еле еле ципляются, а петли ВДшкой заливал, не помогло, странно что при нажатии сверху всё получается... а что по закам подскажете?
Изображение[/img]
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 April 2009 - 18:18
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
сними капот и пружины и смотри как петли работают. должны складываться свободно без заеданий. У 126 петель одна плохая болезнь. СВорачивает одну из осей , и капот как првило в открытом состоянии падает углом на стекло.
Когда капот будет легко закрываться. Проверяешь работу замков. Если замок недозакрывается, то причины две. или сам замок заедает или петля на капоте не доходит до защелкивания.
Для регулировки петли повысоте стоят регулировочные проставки №14.
Так же надо посмотреть чтобы упор двигался по петле без заеданий и пружинки сжимались полностью.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 13 April 2009 - 21:48
спасибо, буду пробывать... а чем лучше смазывать такие механизмы?
Изображение[/img]
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 April 2009 - 22:58
Что нибудь жидкое проникающее, литиевая смазка или молибденовая в аэрозоли.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 14 April 2009 - 18:35
[quote name='Корнелий Шнапс' date='13.4.2009, 23:58' post='540845']
[/quote
Спасибо :hitrost: :hitrost: :hitrost:
Изображение[/img]
