тормозная трубка
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 April 2009 - 00:02
седня вечером треснуля тормозная трубка, справа, возле соединения между трубкой и шлангом к супорту
Вопрос:
замена трубки как происходит? откуда она начинается?
p.s. меня беспокоит длина трубки
имеется ли гденить соединение от бочка с тормозухой до этой самой трубки?
а то я как то не очень понимаю как продеть эту трубку от бочка до соеденения с супортом :( :sad:
и если не трудно то дайте ссылку плз где можно посмотреть всю эту схему
машинка 230й, год 87, кузов седан W124, мотор 102 бензинка 2.3л, коробка автомат, абс нету, привод задний
вин WDB1240231A336539
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 13 April 2009 - 01:03
трубка скорей всего цельная...(((ъ
машина без АБС...то от главного идет...
позади мотора..по перегородке...
длину не подскажу, но больше метра....
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 13 April 2009 - 10:39
Маршале на Жукова, по каталогу любую трубку сделают.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 April 2009 - 11:49
ну это то я знаю
а по каталогу это чё значит? им и старую трубку тащиь не надо? :)
кстати по чем нынче подобные услуги никто не подскажет?
#5 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 13 April 2009 - 12:25
Если учесть ,что длина трубки в районе 2-х метров,цена за метр примерно 100 руб.,и штуцера по 50. Рублей 300(цена на фучика)
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 13 April 2009 - 14:10
ну это то я знаю
Да в каталоге указаны длины и какие штуцера должны быть по конкретной машине. Но на мой лонг у них ошибка в каталоге была, хорошо что я предварительно померил всю глав. магистраль.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 April 2009 - 17:23
Была уже "куча" тем по данному вопросу.Ставьте оригинал - не рискуйте!
#8 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 13 April 2009 - 18:02
А что оригинал ?Все равно гнуть придется,она же прямая!!!!Вот где мне помогут как на заводе?
Сообщение отредактировал filmnet: 13 April 2009 - 18:20
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 April 2009 - 18:16
http://www.oldmerin....showtopic=36580
чем тебя фотоотчёт не устраивает?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 April 2009 - 18:43
Оригинал гнётся руками очень хорошо.Важно - не гнуть с малым радиусом - аккуратно и не спеша.
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 13 April 2009 - 20:08
трубка идёт к шлангу ор тройника над задним мостом,лопнула одна-лопнут и другие,а если копнёш магистраль от главного на зад то и бензо могут рассыпаться,прокачные штуцера не дай бог сломаешь-вовек не высверлиш.вывод:глуши трубку молотком,и в сервис где их делают и ставят,знаю на фучика делают,установка тыщ в 5 станет+трубки
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 April 2009 - 23:02
тыщ 5 это чисто работа по замене всех тормозных трубок и шлангов?
а трубки то ващет не так дешево :(
вопщем спасибо всем кто ответил, я седня всё осмотрел и разобрался, геморойно было крутить то что стало круглым но мы справились и трубку заменили
ещё раз всем грамадное спасибо :applause:
#13 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 April 2009 - 18:43
Мужики! Срочно! Такая же машина, такая же проблема, та же трубка. Где в Москве такую приобрести?
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#14 ОФФЛАЙН   Dron190
Dron190
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 May 2009 - 22:40
Сегодня при замене передних стоек обнаружил что с правой стороны тормозная трубка в подтёках но течи нет. У меня вопрос можно ли поставить трубку от отечественного авто, а то в existe стоит 1700р Тормозная трубка и ждать её 25 дней. И кто нибудь знает изготавливают на заказ в Москве. Что посоветуете?
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
#15 ОФФЛАЙН   u_groza
u_groza
  • Cообщений: 4
Отправлено 31 May 2009 - 18:52
заменили? Круто! насколько трудно над задним мостом провести?
#16 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 15 September 2009 - 23:26
Менял передние суппорта на винтелируемые, не понравилась правая передняя трубку, решил махнуть. Приехал на "Маршал" на Северном, в таром здание, как входишь налево, парни занимаются трубками, купил у них обе передние, заплатил 850 р. Приехал, снял старую, поставил новую, они течёт на соедениение с блоком АБС, и длинее оказалась, да и штуцера полное г...о, грани срезались, пришлось обрубать и головку надевать. Поехал в "Маршал", расказал, что к чему, переделали. сказали типо извини, но плохо закручиваешь, что меня взбесила, уж что, а закрутить я умею!!! Вкрутил, снова такая же беда, приехал, отдал, они вернули, деньги, без вопросов, и проговорились, что поменяли поставщика и походу качество г.....о. Пошёл в мерсосектор, там на заказ, ждать неделю, даже цену не стал спрашивать. Пошол к фольцвагонщикам, купил у них самопальную, длинной 2100 см, за 250 р., вкрутил, и счастлив, разница в том что штуцера на ключь 10, а не на 11, но качество и штуцера и трубке, очень хорошое, видно что медная, а те более желтоватые были, латуть походу.
Сейчас мыслю, менять шланг и трубку на левом переднем колесе, или так оставить, вроде живые, но им лет 20 всё-таки :confused: Хотя все отговаривают, говорят, что родные если не трогать, очень живучие, но тормоза штука такая....
#17 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 20 September 2009 - 19:00
ну это то я знаю
Делал на рабочий сцепления за 300 руб. прям при мне сделал дед. У него был блокнотик с размерами резьб, но я не посмотрел.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
