Дорого ли, отремонтировать люк?
Возможно самому и сложная эта процидура?
Ремонт эл. люка?
Отправлено 03 May 2005 - 12:23
Отправлено 04 May 2005 - 10:47
Гте-то читал вроде на мерс-клубе что на день работы. Надо всю обшивку снимать и т.д. Сам пока забил на люк
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 04 May 2005 - 10:53
Блин. Так и думал что придется весю обшивку снимать .
А как солнышка хочется. ![]()
Отправлено 18 May 2005 - 01:55
Недавно приобрел целиком всю крышу с люком и обшивкой, на днях собираюсь восстановить свой люк. Если кого заинтересует опишу подрбно.
Отправлено 18 May 2005 - 02:21
Я у себя чинил свой люк сам!!! Это такой гемор скжу вам чесно!
А в сервисах снимут в три шкуры.Самое главное это аккуратно снять всю обивку с салона.А там уже все просто
WDB 1241281b140...
Отправлено 18 May 2005 - 09:49
Если полозья целы и привод работает то в общем реально.Дорого ли, отремонтировать люк?
Отправлено 23 May 2005 - 20:12
На моем 124ом Мурзике тоже не работает люк... Снятие обшивки меня не пугает, только никак не могу разобраться с проводкой.. Беда в том, что на выключателе люка нет питания, а жгут проводов уходит по правой стойке под торпеду... кто нить может помочь со схемой подключения сего агрегата?
Заранее благодарю!
P/S И где стоит мотор люка территореально?
Отправлено 23 May 2005 - 22:05
Привет у меня на 190 былы такая хрень. Люк работал а когда проводили сигнализацию перестал причем он был открыт и сигналку ставили зимой ехал я домой с откртым, на следующий день я увидел что нет + на фишке бросил плюс и люк закрылся а потом когда стало теплее я нашел неисправность когда вели сигналку то блок предохранителей отвинчивали и теребили и из него выпала фишка люка обнаружил очень просто увидел "лишнюю фишку) прозвонил ее и то место куда плюс давал. оказался этот провод вернул все на место и люк заработал причем фишки все очень хитрые для каждой своя выемка и все разные так что не промохнешся если в этом проблема.....( мотор помоему в крыше за люком находиться и люк еще если какая нибудь неисправность можно закрыть из багажника (потом уже в книге прочел) там на левом крыле под пластиком надо крутить по крайне мере на 190 Удачи....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 24 May 2005 - 00:16
Привет.мотор помоему в крыше за люком находиться и люк еще если какая нибудь неисправность можно закрыть из багажника (потом уже в книге прочел) там на левом крыле под пластиком надо крутить по крайне мере на 190 Удачи....
Мотор там и находится, в заднем левом крыле.
От него по задней левой стойке поднимается трубка, а в ней гибкая тяга, которая и двигает люк.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 24 May 2005 - 00:35
Все откладываю на "завтра" ремонт люка, смотря на обьем предстоящих работ, но как только поменяю обязательно сообщу.
Отправлено 26 May 2005 - 09:59
подскажите,трабл такой.зимой по пьяни открыл люк... закрывал уже из багажника.на сегодня подниматься поднимается аназад отезжает на 2 см и всё. что может быть?
теперь ещё
Отправлено 26 May 2005 - 20:46
Рельсы у люка нужно смазать
Отправлено 27 May 2005 - 11:33
Мужики а он на скорости должен закрываться или нет, а то он у меня открывается нормально, а вот закрыть его потом можно только если еде шь километров 20 в час, а иначе останавливается и не закрывается, и вообще как то работает с трудом, может надо полозья смазать, а чем? и нужно ли его для этого разбирать..?
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
Отправлено 27 May 2005 - 12:13
2 дня тому назад видел, как мастер ставил люк. Основная проблема с обшивкой люка. Обшивка должна легко войти в посадочное место. При этом все отогнутые края дермонтина, ткани, резинки должны быть предварительно приклеены намертво, иначе получите геморой размером в лошадиную голову, т.к. при попытке установить обшивку на место она цепляется подорванными краями за все неровности и в результате отрывает тканевые шторки по краям обшивки. На заводе тканевые шторки клеют, что и вам советую сделать перед установкой обшивки. Для неподготовленных ремонтеров эта работа займет минимум 3 часа (и это будет счастьем). Кстати, внимательно осмотрите каркас обшивки и, если шариковое соединение каркаса изношено залейте его клеем. Имеются ввиду спецклеи, которые клеют все и за несколько минут. Не начинайте работу, если у вас нет в запасе полного свободного дня, т.к. ежеминутные воспоминания о чьей-то матери и летающий инструмент по всей видимой территории вам обеспечены.
Сергей
Отправлено 27 May 2005 - 18:07
чем рельсы люка смазать?
теперь ещё
Отправлено 28 May 2005 - 01:27
вроде есть мерсосмазка силиконовая, номера увы не знаю
Отправлено 30 May 2005 - 00:44
MB slide paste, part No. 001 989 14 51
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#18
Отправлено 02 June 2005 - 21:36
спасибо
теперь ещё
#19
Отправлено 03 June 2005 - 23:08
Наконец отремонтировал люк. Потратил на это целый день. Еще пол дня потратил на его регулировку. Не советую невыдержанным людям с этим связываться. Смазывал все простым циатимом. Вторую неделю работает идеально.
#20
Отправлено 03 June 2005 - 23:11
Вообще я где-то читал, что рельсы смазывать нельзя.
