Ремонт двигателя
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 April 2009 - 11:08
Доброго дня!
Хочу сам заменить вкладыши коленвала, кольца, маслосъемные колпачки. Если по зпзорам нормально то без расточки. Может быть кто то сталкивался: какие нюансы в ремонте, и че по деньгам будут стоить запчасти?
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 April 2009 - 11:22
Доброго дня!
Пару лет назад, мне обошлось 45 тыс. запчасти, 15 тыс. работа.
Запчасти: верх, без замены рокеров и распредвала
низ расточка цилиндров второй размер, шлифовка колена, вкладыши, масл. насос, привод ГРМ.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 April 2009 - 11:38
Дык,если нормально,то зачем?
#4 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 13 April 2009 - 17:44
Да, интересно было бы узнать симптомы для такого решения! Особенно касаемо вкладышей ( и каких коренных, шатунных,али всех). На мой взгляд ресурс родных комплектующих при правильном ТО намного выше используемого дубликата при ремонте на порядок.
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 April 2009 - 19:25
+1."Лишняя" разборка-сборка,мягко говоря, не увеличивает ресурс двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 April 2009 - 21:36
Да писал я тут про стук в движке, то на компенсатор грешил, то на цепь. А тут авторитетный моторист послушал говорит, что шатун - готовь бабки. Ремонт решил своими силами, затратиться лишь на запчасти. Мерин у меня не дымит, масло не ест, компрессия по 13, но сапунит и этот гербанный стук. До 2 тыщ оборотов еще не так слышно, после двух аж страшно. Благо машина не единственная.
#7 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 14 April 2009 - 14:28
недавно себе на 111.960 делал
вкладыши шатунов 700 руб
кольца около 9000-10000 руб
колпачки по 70 рубликов штука, цены в Иркутске.
за работу взяли 20 т.р
еще распред вал сломали когда выставляли по меткам это + 3 т.р 8)
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 14 April 2009 - 15:21
На сколько я знаю шатунный стук можно диагностировать путем снятия наконечника но цилиндре на который "грешиш", стук должен измениться. Может есть смысл отделаться минимальными затратами, заменить шатунные вкладыши, и все сальники.
Сообщение отредактировал geoleo: 14 April 2009 - 15:22
Поиск S класс ...
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2009 - 19:32
Абсолютно верно!
#10 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 April 2009 - 20:45
В общем "вскрытие показало"... Провернуло вкладыши шатуна 1-го цилиндра, отдам в расточку. Вопрос: ремонты коленвала на мерсе также по 0,05 идут? И вкладыши тоже под ремонт заказать можно?
Да, померил диаметр поршня - 82,7 - это уже ремонтные поршня?
Сообщение отредактировал ALT: 14 April 2009 - 20:47
#11 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 April 2009 - 21:00
Сегодня в дойчавто челябинск узнавал
кольца MAHLE 6х780 рублей
KOLBENSCHMIDT 4800 комплект std
вкладыши шат 1950 комплект std
МСК MB M103 (КОМПЛЕКТ 12 ШТ) 380 рублей комплект
+ расточка
А работа бесплатно, так как сам :grin:
Вопрос еще "std" на вкладышах это можно перевести как стандарт, т.е. нулевой ремонт?
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2009 - 21:42
Через 0.25 мм
А если протачивать вал,то какие же ещё ставить?Вал сначала к мастеру,потом - заказывать.
По кольцам:
http://www.exist.ru/...3...aid=3&sr=60
Это,смотря, как мерить.Юбка - днище.Поршень,судя по всему - стандарт.
зы.Один нескромный вопрос :redface: :Вы двигателями занимались?Или это будет первый опыт?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 14 April 2009 - 21:43
#13 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 April 2009 - 21:54
Можно сказать и так, моторист мой знакомый так мы на пару. Точнее под его присмотром :)
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2009 - 21:59
Надо когда-то что-то сделать первый раз :D !Удачи и внимания!Внимание в данном деле важнее опыта!ИМХО.При возникновении вопросов - обращайтесь.Можно в РМ.
#15 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 April 2009 - 22:08
ОК Спасибо
Тем более соседи :)
Меня больше интересует вопрос на который я не услышал ответа: "Вопрос еще "std" на вкладышах это можно перевести как стандарт, т.е. нулевой ремонт?"
Сообщение отредактировал ALT: 14 April 2009 - 22:12
#16 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 16 April 2009 - 15:18
АГА
Поиск S класс ...
#17 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 April 2009 - 07:39
Жопа какаето!
Смотрел в книге у моториста свой мотор (интересовали размеры шеек коленвала), коренная шейка 62,5. Приехал к токорям - намерили 58,........
Чето мозг у меня кипит. Наверно очепятка в книге. Сколько долно быть? Вообще какие размеры вала? ТОкорям не от чего отталкиваться....
И еще, весь нэт перерыл, книгу по 124 (там нет размеров коленвала только на мой мотор, на остальные есть  :twisted: ) Не могу найти не размеров, не ремонтов. Первый ремонт (0,25) шейки шатуна у меня затерло, А какой следующий не известно (0,5  0,75   или 1)?
Поможите люди добрыя! :)
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 April 2009 - 17:30
Коренные - 57,955-57,960 мм
Шатунные - 47,955-47,965 мм
Ширина шеек опорного подшипника 24,500 - 24,521 мм
#19 ОФФЛАЙН   ALT
ALT
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 April 2009 - 07:49
Спасибо!
#20 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 18 April 2009 - 22:12
Позволю вклиниться в тему. Снял сегодня ГБЦ: поршень 1-го цилиндра -95,485 (I группы)), 3 и 4-го цилиндров - 95,475 (0 группы). Это так и есть или до меня что-то делали? отсюда следующий вопрос: какая размерность поршня должна быть во 2-м цилиндре?
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
