Стартер зеглючил...
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 April 2009 - 21:16
Всем привет!
Пардон если с разделом напутал, но наверно сюда...
Сегодня появился глюк: Завёлся нормально, но при постановке на Р стал трещать бендикс, при выключении зажигания и обратно, мотор заводится сам в положении ключа, где только лампы должны загораться + трещит бендикс(бывает сильно, бывает чуток). Когда всё приходит в норму еду нормально, при переключении на P,R и тд, опять треск...
В чём может быть болезнь: проводка, стартер, замок зажигания, или ещё что то?
Спасибо!
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2009 - 22:20
Дык, а завелся на N ?
Была подобная тема - там у форумчанина неоднократно стартер умирал (менялся, некоторое время работал, снова умирал), именно из-за неисправности замка зажигания. Ибо завести автомат можно только на P или N. Но если замок зажигания подглючивает ( не отключается клемма 50 - стартер) - то при переводе селектора АКПП через P или N - будет включаться стартер. :(
Замена контактной группы замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 April 2009 - 22:26
Спасибо, а как это делается - своими силами смогу поменять?
Сообщение отредактировал 555: 13 April 2009 - 22:29
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2009 - 22:37
как это делается - своими силами смогу?
Сначала - таки выяснить, в чем беда. Вот это :
говорит о подаче на клемму 50 замка зажигания плюса (что должно быть только при повороте ключа в крайнее правое положение (стартер).
Как вариант : на заведенном авто скинуть разъем "лягушки" с АКПП, покататься - тогда бендикс, по идее, перестанет трещать.
Ну и как меняется контактныя группа замка - хз, было в "ремонте и обслуживании..." по w124 - но у тебя машинка посложнее. :( :-) Попробуй в любом мерсомагазине спросить по ВИНу контактную группу замка.
#5 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 April 2009 - 22:58
Подскажите как, ибо я не врубаюсь куда лезть(профан-с так сказать)
Сообщение отредактировал 555: 13 April 2009 - 22:59
#6 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 April 2009 - 23:01
Допускаю, что аналогично, ибо мотор 104й, коробка не электронная и ключик выкидной(могу ошибаться ессно).
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 12:13
Лягуха слева на АКПП по ходу.
#8 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 14 April 2009 - 12:15
Ага, спасибо!
