Ступичный подшипник - подозрение что перетянул
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Slons
Slons
  • Cообщений: 10
    W123, 200D, 1977
Отправлено 13 April 2009 - 22:43
Меняли с другом ступичный подшипник (задний). Провозились целый день - не обошлось без проблем из-за отсутствия ключа. Пришлось самоварку слепить грубую, остальное "доработать напильником". Люфт ушёл при затяжке на ноль, и для надежности ещё подтянули (вроде чуток).
Теперь колесо греется, неужто перетянули?
И ещё - почему нельзя подтянуть люфт без замены подшипников
W123 200D '77
Сообщение отредактировал Slons: 13 April 2009 - 22:59
w123
200D
1977
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 April 2009 - 23:31
его перетянуть нереально, поэтому и подтягивать бесполезно
  • JamesPoomb это нравится
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 13:19
Slons
Машинку вот тут :
пропиши.
Распорная втулка менялась ?
http://www.oldmerin....h...c=18554&hl=
Почему нельзя ? - можно. :D
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2009 - 19:10
А инструкцию было не судьба почитать?При регулировке конических подшипников должен оставаться люфт,величина которого зависит от ряда конструктивных факторов.Без него подшипники очень быстро выходят из строя в связи с перегревом и очень вероятным заклиниванием.Люфт в подшипниках задней ступицы W123 0.04-0.06мм.
Ага!Это из личного опыта?
#5 ОФФЛАЙН   Slons
Slons
  • Cообщений: 10
    W123, 200D, 1977
Отправлено 16 April 2009 - 09:04
Распорная втулка менялась.
комплект Flennor.
Смазка литол(московский какой-то коричневого цвета)
еще гляну натяг безменом.
А сотки такие даже с микрометром в рукаве отловить врядли удасцца :-)
Сообщение отредактировал Slons: 16 April 2009 - 16:35
w123
200D
1977
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 April 2009 - 18:35
C микрометром может и не отловишь,а с такой "штукой" - запросто :smoke: .
#7 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 April 2009 - 11:34
W123 200D '77
Перетянул!!!!!!!!! Люфт мож убрать и можно(если подшипник не загудел). А че его подтягивать,если когда в машине едешь,думаешь что в метро! :mrgreen:
Тем более если я не ошибаюсь,то люфт небольшой должен быть!!!!!!
Сообщение отредактировал RAMZ: 17 April 2009 - 11:42
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 29 April 2017 - 22:28
Это штатив на рычаг, а шток микрометра на край ступичного блина? На 126, так же как на 123? 4-6 соток?
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 April 2017 - 18:23
Штатив цепляется за крепление суппорта, индикатор упирается в ступицу. Зазоры теже.
Фотки тут:
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=132363
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 30 April 2017 - 21:57
комплект Flennor.
Люди, которые регулярно этим занимаются в связи с производственной необходимостью ловят эти сотки на ощупь!!! ...это так, к сведению!))) А микрометром..., закрепил неправильно и ерунду покажет)
#11 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 13 May 2017 - 19:45
Нельзя смазывать обоймы при запрессовки в рычаг! Одна из частых поломок на 126/123 задних рычагах - это проворачивание наружной обоймы подшипников. В результате разбивается посадочное место. Рычаги все гнилые и реально дифицит. К ним нужно относиться бережно. Если хотите чтобы там не ржавело, то намажте слабой пастой для резьбы, она предназначена для герметизации. Или есть специальная паста для посадки подшипников. Хотя обычно это лишнее. Обычно достаточно запрессовки на сухую.
я на Drive2.ru
