Салеблоки задней подвески!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 14 April 2009 - 09:03
Сразу ссори за создание темы,наверно ее уже разбирали тут нираз,если так можно просто ссылку,признаюсь честно влом искать было...
История такова: ехал,влетел в яму "размером с камаз" правым задним колесом,потом тоже самое левым...думал круша отвалится такие удары были...после первого залета появился сильный клухой стук на кочках справа...вообщем по приезду обнаружил что оба колеса болтаются-люфт наверно пару см,заглянул под машину,потолкал колесо и понял что саленблоков просто нету...от сюда вопросы:
1. могли ли лопнуть рычаги?
2. можно ли поменять саленблоки в полевых условия (возле шиномонтажа)?сколько возьмут в сервисе?
3 слышал про какие то особенные саленблоки из полиуритана (светлого цвета),есть такие и чем они лучше?
4. что сразу еще нужно поменять в задней подвеске?
5. как проверить амортизаторы?
6. возможно ли приколхозить какие ниб саленты от русских чисто чтоб доехать до др города там есть сервис у друзей..?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Buchelnikov: 14 April 2009 - 09:10
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 11:51
http://www.oldmerin....h...c=31179&hl=
#3 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 14 April 2009 - 12:48
1)У меня рычаг лопнул по сварке возле наружнего ШРУС колесо верхней частью уперлось в арку повезло что скорость небольшая была.
2)поменят у шиномантажки ? при условии что садомазохист можно. но очень будет не просто.
3)Х.З.
4)Подшипники посмотри ступичные .
5)визуально на подтек масла и раскачка кузова за багажник. но он один хрен может стучать-люфт поршень -шток.
6) делал из 8 ошных с заднего моста только не помню уже откуда толи со стоики толи еще откуда распилил их делал составные. (заказ родных 2 недели) как ходят не знаю ибо решил 2 недели пешком ходить геммор разбирать ОЧЕНь большой. Но теоретически должны были походить 1000-2000 км .
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#4 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 14 April 2009 - 13:25
а если я на мертвых проеду еще 400 км что может случиться?
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 14 April 2009 - 13:48
На подъемник или на яму, все осмотреть. Сам поёмешь можно или нет, а рисковать не стоит.
Сообщение отредактировал leon124: 14 April 2009 - 13:51
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 April 2009 - 13:49
Побьёшь болты, рычаги.
А до этого то ездил спокойно, пока не знал.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 14 April 2009 - 13:51
Думаю можно если осторожно. Главное чтоб столбик дорогу не перебежал потому как без салейнблоков машинка должна ехать как ей вздумаеться . и кочки очень аккуратно.
Пи. Си. больты в комплекте были с сайленблоками.
Сообщение отредактировал 74rus: 14 April 2009 - 13:58
Seat Altea 1,9tdi
#8 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 14 April 2009 - 14:15
заранее спасибо
Можно, нужна яма или эстакада.
Нужен инструмент, бубен и медведи :mrgreen: , молоток с такой-то матерью, время и терпение.
Я менял сам, потрачено времени часа 2 - 3.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#9 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 16 April 2009 - 10:13
хз...что и делать! на кочках удары металлический при дрогании и замедлении еще удары...короче неприятно - жесть,но так едет вроде нормально никуда не кидает и не болтает...
#10 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 16 April 2009 - 17:57
Проверь задние амортизаторы.
WDB12602212078846
#11 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 April 2009 - 18:17
Сори за оффтоп...
А аморты как проще всего проверить? Если визуально не текут, но постукивают (кажись). знаю снять и вытянуть до упора, вроде стука под конец не должно быть, так получаеться? мож ещё как-то проверяються?
Сообщение отредактировал Benzy: 16 April 2009 - 18:18
e34 m50b25 akpp `93
#12 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 23 April 2009 - 09:38
начали мне разбирать зад подвеску и столкнулись с такой проблемой,болты ни один не отворачиваются...
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 April 2009 - 11:19
Грейте.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 April 2009 - 11:33
Пневмогайковертом пробовал ?
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 April 2009 - 09:13
Помню видел ключик самодельный для задней подвески 123-ей, чтоб болты подрамника и рычагов откручивать. Представлял он из себя толстенную трубу длиной больше метра с наваренной головкой. Ну и естесственно эстакада или подьемник, если надавить вдвоем, слетит по-любому!
Nissan Murano 3.5 CVT
#16 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 24 April 2009 - 10:28
у меня с одной стороны тоже не крутился закис во втулке -два дня отмачивал всякими ВД шками -открутил рычаг на ключе метровый был :-D .
Seat Altea 1,9tdi
