Помогите, протекает бензобак.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Rinat135
Rinat135
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 April 2009 - 09:57
В салоне сильный запах бензина в багажнике вообще конкретно воняет бензином вскрыл обшивку в багажнике котороя стоит перед бензобаком а там с низу бензобака появились не большие пятна бензина особой и сильной течи нету но все ровно есть где то там пробоина маленькая мокрит потихоньку.
Что делать помогите советом где там он может протикать можно ли его устранить эту течь, а менять на новый бак пока возможности нету
MB, W210, 104, E320, AКПП 5, Klimat control 1995 Japan
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 14 April 2009 - 10:14
Снимай бак.Надуй насосом и ищи место откуда шипит. Я паял баки газом и латунью с припоем, но на мотоцикле, предварительно залив его полностью водой.
Но геморно это. Легче наверно поменять,не редкая же вещь вроде.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 14 April 2009 - 13:22
На время,дедовским способом.Натри то место МЫЛОМ.Ну если подлезть можно :-) Метод действенный.
#4 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 14 April 2009 - 16:50
Сталкнулись с такой проблемой на W210 (в принципе баки почти одинаковые), течь была по шву. Мастер сказал что поять бесполезно, конструктив такой что нужно облуживать бак по кругу, плюс выпаривать пары бензина, одним словом дешевле и безопасней купить целый. Так и сделали.
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 April 2009 - 20:18
Можно элементарно запаять оловянно-свинцовым припоем при помощи паяльника 100Вт .Ничего выпаривать не надо.Промыть водой пару раз для "душевного спокойствия".Паять с кислотой,предварительно хорошенько зачистив место пайки.И,есно,промыть после процедуры место пайки.
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 14 April 2009 - 21:52
"холодной сваркой" ABRO можно залепить, на бэхе клеил-проблем нет
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 April 2009 - 22:00
"Холодная сварка" хороша, но это все ВРЕМЕННО!!!! Купи другой бак, будет всем безопасней!
Удачи!
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
