датчик топлива не работает ,только лампа горит ,суточьник тоже не работает ,но работает общий километраж
как узнать какой расход ?
Отправлено 21 March 2006 - 00:34
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 21 March 2006 - 08:05
Заправь машину по факту, то есть до отсечки пистолета, затем после того как проедешь 100 км по общему счетчику, заправляешся опять до отсечки и смотришь сколько влезло. Это и есть расход реальный.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 21 March 2006 - 10:01
Еще проще. Заправил до отсечки и катаешь любое расстояние, которое позволяет твой бак. Заливаешь опять подзавяску И подсчитываешь следующим образом. Например. От полной заправки бака проехал 143 км. залил до полного 12л. получаем 12х100/143=8.39. И не надо ловить сотку км. и заливать только в этот момент бензис. Только надо быть уверенным, что цифорки на бензоколонке соответствуют действительному объему вливаемого бензиса в твой бак.
С Уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 21 March 2006 - 10:15
С Уважением,
Ну или так ![]()
Отправлено 21 March 2006 - 10:23
Заправлялся на одной колонке расход был 12л перешел на другую стал 15л, залил в баночку недолив 10% После того как был послан королевой бензоколонки, пришлось уронить случайно
, баночку перед ее окошком. Удачи!
Отправлено 21 March 2006 - 13:46
надобыло ише искру уронить там ) вот суки итак дорогой бенз ито обувают !
Но всеже !
если ехать пока не заглохну (бенз кончился)
залить 10Л и снова ехать пока не заглохну
потом посматреть сколько проехал
Отправлено 21 March 2006 - 13:48
кстате !! тоесть перелива не будет ? как это до отсечьки ?
бензик же побежит ! ПЕРЕЛИВ !
а куда излишки девать?? деньги обратно получить?
Отправлено 21 March 2006 - 13:59
..если ехать пока не заглохну (бенз кончился)
При использовании этого метода есть маза прикупить бензонасос ![]()
Отправлено 21 March 2006 - 14:12
Криминал не предлагать
Наливать бензис можешь откуда хочешь из канистры, бензовоза и тд, только литраж запомни. А перспектива заглохнуть на перекрестке, в крайнем левом ряду, при обгоне????
Зачем народ смешить на улице?
Отправлено 21 March 2006 - 14:55
да смешно
мерин да без бензина ХЕХЕ
ну всеже про заправку пистолет при пелеливе сам вырубиться ?
Отправлено 21 March 2006 - 15:30
Естественно вырубится. если на колонках отсечка не работает шильдики вешают, о том что запачкаться бензисом можно.
