Проблема с АКПП
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   GangstaSanches
GangstaSanches
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 March 2006 - 02:34
В общем проблема такая, раньше бала какая-то вибрация при резком старте и иногда при разгоне на максимальных оборотах (примерно с 5000 до 7000).И вот недавно при одном из таких стартов из вибрации вытекло следующее машина не включает включает 1 передачу(на режиме D едет как на НЕЙТРАЛЕ) , приходится медленно ползти до 20км.(при этом идетет постоянная вибрация будто что-то проскальзывает и он не может вкл. передачу) потом включает 2 и опять с непонятной вибрацией будто щас вылетет передача на нейтльную (а если газ сильнее нажмеш она и вылетает) он начинает набирать скорость.....
Что это может быть?????
В автомате есть сцепление????Мож оно??
HELP!!!
Уважаемый ГанстаСанчес, просьба, в теме писать более понятно. Вследующий раз подобные мессаджи будут удаляться.
C280 W202 95г. 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 March 2006 - 07:14
что ж тут думать - сдох котенок :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
а скрежет при этом был? когда газ резко с места давил ?
и так рывками скоросьть набирала ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 March 2006 - 10:23
Автомат сдох. Ищите б/у коробку или готовьте деньги на ремонт..
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   GangstaSanches
GangstaSanches
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 March 2006 - 10:45
скрежа и рывков небыло только вибрация где-то позади
#6 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 March 2006 - 10:55
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там фрикционные диски стоят если ремонт коробки то их как ремкомплект меняют.(по желанию конечно)
#7 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 21 March 2006 - 13:26
фскрытие покажет,короче.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 March 2006 - 19:51
Точно не знаю,если коробка обычная,старая, т.е. гидравлическая, то скорее всего фрикционы надо менять и поршни (в коробке они где-то,где незнаю).если электронная,то без понятия.На 140-м задняя не включалась.поменяли,все норм.
А ваще на автомате,даже на типтронике,лучше не шлифовать без лишней надобности.Для гонок лучше механика.а с автоматом надо нежно обращаться,ремонт дорог
#9 ОФФЛАЙН   GangstaSanches
GangstaSanches
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 March 2006 - 10:59
Всем спасибо за советы, завтра поеду в автосервис посмотрю, что там скажут.
#10 ОФФЛАЙН   Мерс ВП
Мерс ВП
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 March 2006 - 18:32
ОТВЕТ: однозначно ремонт с заменой рем.комплекта АКПП, фрикционов,промывкой гидроплиты.вопросы по тел.ХХХХХХХХХХХХХХ
Извините, реклама у нас запрещена
Администратор
#11 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 March 2006 - 18:00
А всетаки мастер коробок флудит... Так наверняка он же и пост организовал.... Блин, сказки типа движок до 7000 кручу и автомат развалился... Бред, тебе в довесок вкладыши провернет .... А ограничитель никак не работает? илил это тюних?...
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
#12 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 March 2006 - 18:07
Мастер по коробкам, ты бы лучше по делу отписал если что можно сделать самому и как. А что лучше не делать и ехать уж тогда к тебе. Порекомендовал бы когда менять жижу в коробке и какую куды лить... Быстренько рекламу сделать здесь не получиться, а вот по делу авторитет получить на раз. Курантов например очередь пишет на ремонт к себе, это репутация, но это с годами. А если хочешь заявиться, отпиши в одном посте, что почем делаешь, какие гарантии даешь. Рекомендации от себя для автоматчиков. Это всеж правильнее, а так левые посты получаются бредовые... Все равно люди со старажилами и профи местными больше советуются.
Удачи в бизнесе и желаю заслужить хороший авторитет.
#13 ОФФЛАЙН   maxi2006
maxi2006
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 March 2006 - 21:42
Как масло то в коробке???? Давно менял, в 70 процентах это х***е масло, поменяй вместе со снятием поддона, фильтр смени...... может поможет....
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 March 2006 - 00:44
А про ГДТ(в народе просто-бублик) никто не сказал даже! А ведь именно он и выполняет роль сцепления в АКПП! :lau:
