Пдскажите
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ALIMKA
ALIMKA
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 April 2009 - 08:31
124 Е420. иногда когда едешь под 90 100 начинается гул с зади,как бутто тролейбус тормозит.Давишь на тормоз перестаёт.Гул пропадает на неопределённое время.И заднее правое колесо в "саже" от колодок. Это колодки или подшипник?
Сообщение отредактировал ALIMKA: 15 April 2009 - 08:35
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2009 - 06:37
Подшипник проверить: вывесить и покачать колесо, по крутить на предмет посторонних шумов! Если не в порядке - замена!
Но в этом случае мне кажется дело не в нем, но хотя проверить не мешало бы.
Сдается мне что это из-за суппорта, снимай колесо и смотри!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 16 April 2009 - 11:48
Подшипник начинает гудеть при определенной скорости и пофигу под нагрузку или нет,все равно при этой скорости гудеть будет. А если ты подгружаешь машинку--гудит,отпускаешь не гудит(или торможением). То процентов 99,9 виноват не подшипник. Посмотри как у тебя колодка сожралась,может направляющие суппорта разбиты? На небольших скоростях суппорта не гремят???
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#4 ОФФЛАЙН   ALIMKA
ALIMKA
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 April 2009 - 20:08
Спасибо большое за ответы. И вот что я заметил-когда вхожу в левый поворот,начинает гудеть зараза.Когда руль прямый перестаёт.
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 April 2009 - 21:31
Тогда скорее всего подшипник :redface:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 21:36
ALIMKA
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме : если при торможении пропадает, и есть зависимость шумности от поворота
#7 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 April 2009 - 10:58
А может это редуктор все-таки?
Подшипник проверь на подъемнике) Крутанешь его,почувствуешь, шелест мелкобугристый(сам слово придумал :mrgreen: ) стоять будет. Если все-же он,то меняй, а после дальше смотреть будешь. Что-то мне напоминает поведение редуктора)
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 April 2009 - 12:29
Чисто теоретически предположить: что если при повороте нагружается либо разгружается какое либо колесо и меняется вектор прямолинейности движения угол осевых нагрузок, то помимо вертикальных нагрузок на подшипник появляются боковые. По этому можно предположить что происходит смешение угла нагрузки что приводит к затуханию колебаний, либо прекращение вообще,(при определенных равных условиях)! Если предположить что это связанно с редуктором то на кочках его бы еще и клинило бы! :insane:
Было у меня похожие: люфта нет, а гул на скорости присутствовал. При повороте в одну сторону гул пропадал, замучился искать откуда, также думал на редуктор, отвалил по 300 рублей не один раз! Дело было зимой как то заехал и застрял, на авто у меня нет блокировки меж колесной и соответственно буксует одно колесо. И как раз то где подшипник был живой! Сижу буксую а гула нет! Через 10 минут я застрял специально другой стороной и опаньки гудит! :grin:
