центральный замок, ремни, салонное освещение
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 15 April 2009 - 11:36
поиском пользовался - не нашел моей проблемы)
ситуация такая, закрыл вечером машину, утром прихожу, горит свет внутри, центральный замок не работает, не слышно щелчков нигде. Открыл дверь ключом, открылась только дверь, все остальное осталось закрыто.
Зажигание включил, Не выехали податчики ремня (у меня купе 124)))), застегнул ремень, но не погасла табличка пристегните ремни над зеркалом заднего вида)
Так и горит)
и свет в салоне горит как-будто дверь открыта)
куда смотреть? думаю может концевик в двери вышел из строя и она думает что дверь открыта?
какие еще варианты могут быть?
W124 Е500
#2 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 16 April 2009 - 08:25
вчера все заработало)
делал следующее -
достал все концевики и заново одел на них клемы,
поворошил все предохранители,
снял клему с аккума минут на 5
потом завел, поработала 2 минуты и ЩЕЛК) все открылось и заработало)
W124 Е500
#3 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 17 April 2009 - 03:18
мистика))
#4 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 18 April 2009 - 20:05
мистика закончилась) пять не работает((
вроде как проблема с фарами ну или с включателем фар.
симпотомы такие -
при включении фар без ключа в замке зажигания идет гул и слабый писк.. при отключении разъемов от фар ничего не меняется..
когда такой писк есть. то машина не реагирует на брелок, не подает ремни и тд.
когда он сам проходит, непонятно как, то все работает норм.\
подскажите куда копать?
W124 Е500
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 18 April 2009 - 20:13
Сигналка не стоит никакая? Они обычно на скрутках плохих по быстрому делают, а потом начинается....
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 18 April 2009 - 20:16
не...
в этом врятли косяк..там оригинал стоит waeco
грешу на то что фарами управляет..
где это все под капотом находится:?
коробка за коробкой с предохранителями?
W124 Е500
#7 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 April 2009 - 19:40
поменял блок управления фар, который за предохранителями, начинается на 126.....
вроде все работает)
W124 Е500
