странно греет печка
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 April 2009 - 00:46
варианты такие:
завел, ушел, пришел, мотор на 80прогрелся печка дует теплым
дал газу пошло тепло, но температура двигателя чуток упала (70)
завел, ушел, пришел, мотор на 80прогрелся печка дует холодным
дал гузу пошло тепло, но температура двигателя чуток упала (60)
завел, ушел, пришел, мотор 80 печка дует горячим
сел паехал температура не падает
вопщем раз на раз не приходиться
Вопрос:
т.к. щас прохладно а гаража нет, подскажите что можно пока проверить и как не особо зарываясь под капотом?
и что ваще и как проверить? чтоб при первой же оказии с гаражом я мог бы сразу туда зарыться и найти причину
может чё умерло?, может воздух в системе? может засорилось где чего?
вопщем интересны любые варианты
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 10:45
Уровень антифриза в норме ? Термостат для начала замени.
#3 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 April 2009 - 18:43
антифриз в норме
а термостат как можно проверить?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 16 April 2009 - 19:06
антифриз в норме
Методом замены :-) Проверка:заводишьи по мере прогревания щупаешь верхний патрубок и радиатор.Должно всё начинать грется при 85-87*,если раньше то в замену.
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 April 2009 - 19:08
думаю насос на печку,или клапана дурят.стоит у аккумулятора.я антифриз менял-печка холодным задула,постучал по клапанам и заработало
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 21:45
Как правильно заметили :
Методом замены
Просто замени. Меняется легко, стоит недорого.
Угу, только лучше щупать верх радиатора. :D Верхний патрубок будет нагреваться за счет теплообмена даже через закрытый термостат.
#7 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 April 2009 - 03:18
я тут как то случайно дотронулся до радиатора недавно, так она ваще холодный :shock:
вот вот, про насос мне чёта там расказывали, а как он выглядит и как его проверить?
ага, пасипа, завтра же пащупаю
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 17 April 2009 - 12:46
А помпу не менял? Может не хватает её? У меня такое...
#9 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 April 2009 - 21:50
моторчик печки не крутитсь клапана работают (походу моторчик под замену) я знаю этот мерин (102 мотор без кондея)
PS : А помпа антифриз в печку тоже гонит (не эл.мотор ,а в движке которая) ????????????????????????????????
W124 102 мотор 2.3л 136л.с 1987г.р. АКПП (красный немец)
VANEO 1.7 2002г. турбо дизель АКПП (семейное счастье)
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 April 2009 - 00:52
Помпа гонит в печку, у меня старая помпа хорошо работала и никаких доп насосов... а новая не тянет, на ХХ дует еле тёплый...
#11 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 21 April 2009 - 14:08
На бензиновых мерсах вроде нет дополнительного насоса. На дизелях он расположен практически под бачком омывателя.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 11 December 2009 - 16:43
Приветствую!У меня щас похожая тема,термостат поменял,антифриз долил теперь темп.еле подымается и печка не горячая, даже "морду" закрыл и в пробке постоял только тогда темп.поднялась до 80 град.....
мерседес w126,110двиг,4мкпп,1984г.вПродан
мерседес w124,102двиг,4мкпп,1989г
#13 ОФФЛАЙН   Skilled
Skilled
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 19 January 2010 - 20:48
Возраст однако, как будет теплее, снимай трубки и прочищай всё (удивишься, сколько там может быть каки всякой). Такая ситуёвина когда забиты каналы, возьни на пол часа, зато минимум затрат (спецовая промывка и новый антифриз) и результат превзойдёт все ожидания!:)
#14 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 24 March 2010 - 16:32
Не всегда, но есть, и чаще он в сборе с клапанами.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
