Помогите, постоянно горит контрольная лампа уровня масла, как проверить датчик или замкнуть провод чтобы лампа погасла?
Контрольная лампа
Отправлено 16 April 2009 - 05:42
Mercedes 260E, АКПП, движок М103
Отправлено 16 April 2009 - 10:34
Сними провод с датчика - лампа погаснет. Если так, то датчик меняй.как проверить датчик или замкнуть провод чтобы лампа погасла?
Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....h...c=25259&hl=
Отправлено 17 April 2009 - 09:21
Снимаю провод лампочка продолжает гореть!!!Сними провод с датчика - лампа погаснет.
Отправлено 17 April 2009 - 21:42
Тогда попробуй замкнуть снятый провод на массу. Из темы по ссылке :
Сорри, что ввел в заблуждение.Датчик там - просто геркон, т.е. контактная группа (магнитоуправляемая). А схема, которая на плате в приборке, после РАЗМЫКАНИЯ цепи датччика ждет ~ 40сек., а потом зажигает лампу.
Отправлено 17 April 2009 - 21:52
Вытащи лампочку!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 18 April 2009 - 09:39
Правильно,она и должна гореть. Проверь сдесь контакт(очень часто замаслен). А еще проблема бывает в самом поддоне.Там поплавок этот бывает закоревает,не лечится,пока поддон не скинешь))Удачи...
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 23 April 2009 - 21:30
а можно датчик проверить ведь и обычной лампочкой, +постояный а минус на датчик или нет.
Отправлено 23 April 2009 - 21:37
Ты погоди с электрикой баловАться.+постояный а минус на датчик или нет.
А если тему посмотришь :
то далеко не просто лампа. Подавая плюсы-минусы как минимум спалишь проводку (или подключаемые провода).Вот еще глянь :
Может, просто датчик поменять ?
