Господа Мерсоводы, подскажите, как холостые поднять обороты движка? На паркинге или нейтрали регулируются, а вот как только включаешь передачу обороты падают до 500, не более! И как не крути выше не поднимаются! На светофорах чуть ли не глохну!
Как поднять обороты движка при включенном режиме (d)?
Отправлено 16 April 2009 - 08:42
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 16 April 2009 - 09:20
надо не обороты поднимать, а пневмосистему, подкидывающюю обороты, починить)))
Отправлено 16 April 2009 - 10:17
Может проблема с ГДТ быть. При условии исправных систем в двигателе, если при включении драйва обороты подают больше чем на 400 - снимать промывать ГДТ или замена.
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 April 2009 - 11:08
Вот тему и ссылки глянь :
http://www.oldmerin....h...c=46444&hl=
Отправлено 16 April 2009 - 11:55
Михаил,там "гранаты другой системы".
+1.а пневмосистему, подкидывающюю обороты, починить)))
Отправлено 16 April 2009 - 19:38
Пока двигатель не прогрет обороты при включении "D" нормальные, но когда прогреется и холостые 800, тогда падают чуть ниже 500. Я извиняюсь а что такое ГДТ, и что может быть с пневмосистемой если все работает (от пневматики) нормально?
Сообщение отредактировал DAC: 16 April 2009 - 19:38
Отправлено 16 April 2009 - 21:47
Есть ли сей дивайс?
Да, такой есть, помню когда мне один мастер его крутил обороты до 2000 поднимались!
Отправлено 16 April 2009 - 22:10
Так,это устройство и регулирует обороты на х.х. при включении R и D.Его необходимо настроить.Есть,по моему,литература в библиотеке.
