S600l W140 помогите с проблемой с инжекторами
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 April 2009 - 08:57
Машина 1992 года с тросиковым приводом на инжекторах V12. Проблема следующая машина глохнет после 1500 оборотов, стал копать искать, обнаружил следующее если газовать не педалью а тросиками под капотом, то левый инжектор газует, если потянуть трос правого инжектора, то вообще не какой реакции. На холостых работает, заводиться хорошо. кАК ПРОВЕРИТЬ СДОХ ЛИ ИНЖЕКТОР, ЛИБО ЕСТЬ ЕЩЕ КУЧА РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ РАБОТАЮЩИХ С НИМ В СВЯЗКЕ.
WIN WDB1400571A053126, МОТОР 12098012, 010515
На холодную машина летит как пуля, после нагрева двигателя до 80 градусов появляется проблема что машина тутже глохнет после набора 1500 оборотов. Глохнет имеено на етих оборотах вне зависимости еду ли в крутую гору, либо качусь с горы с отпущенной педалью газа. На холодном двигателе правый инжектор тоже не реагирует если дергать на нем тросик, левый газует. Может кт о знает где что посмотреть и как проверить.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 11:01
stawross
Машинку вот тут :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 April 2009 - 11:32
Я может ошибаюсь.но на 103 моторе,поменяли крышку трамблера и бегунок,все заработало!
#4 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 April 2009 - 11:44
Имеешь ввиду правый трамплер, так как у меня их два. Можно поробывать местами поменять правый на левый. В любом случаи спасибо.
W168 A160
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2009 - 11:59
Меняй сразу обе крышки и бегунки :
http://www.oldmerin....showtopic=43971
#6 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 April 2009 - 12:33
Спасибо попробую, для информации давление в топливной рейке в норме, но один спец сказал что само давление медленно нарастает, говорит топливный фильтр, поменял результатов ноль. Для эксперемента попробую поменять крышки и бегунки местами, чисто для любопытства, ведь одна сторона газует. Дело в том что еще сегодня заметил, что двигатель забрасывает маслом нижнюю часть трамплера, а я в него сто лет не лазил. По результатам отпешу. Буду признателен за прочие советы.
W168 A160
#7 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 April 2009 - 12:46
Еще для информация, может наведет советчиков на определенный путь, проблема с оборотами 1500 не плавная, тоесть мотор холодный едешь 150 км/ч, проблем нет, мотор постепенно нагревается и как только примерно температура под 80, сразу двигатель глохнет и все заводишь и больше 1500 об не даш, пока не остынет, а вот что еще думаю может это еще датчик какой?
W168 A160
#8 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 April 2009 - 13:07
Ты описываешь точную мою картину,но вот почему именно на горячую так, я не понял.поменяй крышки трамблера и бегунки.надеюсь все исправится!
#9 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 April 2009 - 13:28
Благодарю. Для информации, несколько раз была токая ситуация, что глохнуть перестала, заменилось на то что мотор не стал глохнуть, а стал резко скидывать обороты на горячем все что свыше 1500, и потом их набирал еле. Едешь педаль в пол, обороты резко влетают и одновременно проваливаются вниз и пот ом давишь на педаль еле прибовляет. до 1500 прибовляет обороты резко. Тоесть газануть можно из любой позиции оборотов до 1500, выше уже не газанешь.
W168 A160
#10 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 16 April 2009 - 14:18
меняй бегунки такое было у друга на 104 двигле!
#11 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 April 2009 - 07:25
Всем добрый день. Пока ничего не менял, сегодня с утра морозик -5, машина пошла как пуля, час ездил все без проблем, мотор 90 градусов, машина летит, не каких предпосылок на неисправность. Может трамплер замерз и влаги нет, сегодня вся машина была покрыта инеем.
В обед уже потеплело и снова появилась проблема. Завтра буду проверять трамплеры, а от себя добавлю дополнительные симтомы, может кому в будущем будет полезно при схожей ситуации. Когда возникает проблема, появляется запах бензина и АКПП на передачах сильно дергает, все больше убеждаюсь что проблемы именно в трамплере. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал stawross: 17 April 2009 - 12:12
W168 A160
#12 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 18 April 2009 - 14:10
Предположу, что неисправен потенциометр правой дроссельной заслонки.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 April 2009 - 14:15
Крышки трамблера, бегунки, возможно и потенциометр ДЗ, ксти, проводка не повреждена?
Nissan Murano 3.5 CVT
#14 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 April 2009 - 18:18
Сегодня пробывал трамплер менять с рабочей машины, результат тотже. Поеэдил посмотрел внимательно на показания приборов, заметил следующее, пока температура двигателя весит в диаппазоне от уличной до 79 градусов проблем нет, машина летит пулей, и как только стрелка температуры двигателя сравнивается с отметкой 80, мотор сразу заваливает оборотоы вниз и глохнет, если не глохнет то и не дает газануть выше 1500 оборотов, до 1500 газ резкий далее медленно медленно ползет выше, но в основном сразу глохнет. От нагрузки на двигатель это ситуация не зависит, Я писал хоть в гору хоть с горы, на горячем 1500 оборот и все. Я непомню гдето читал что при нагреве двигателя электроника какимто образом меняет смесеобразование, может проблема в этом, переходит в режим работыы на горячем двигателе, вернее что то включает, или переключает, но это неисправно. Вообщем буду искать дальше.
Сам двигатель заводитьс без проболем, не троит, недетонирует, но до 1500 оборотов на горячем. На холодном (до80 гр.) вообще все в идеале.
Сообщение отредактировал stawross: 18 April 2009 - 18:43
W168 A160
#15 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 18 April 2009 - 20:19
Как-то , очень жёсткая привязка к 80 гр. Может датчик температуры врёт . Или их там 2.
Мозги думают , что -то не так и рубят обороты .
После 80 , давление топлива в норме ? Мож регулятор давления топлива дурит .
ИМХО . Жаль , плохо знаю этот движок.
Сообщение отредактировал ksv: 18 April 2009 - 20:27
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#16 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 19 April 2009 - 12:09
Не думаю что врет датчик, их там два, может Я и не прав, но мне кажется что при температуре от 80 градусов двигатель переходит в другой режим смесеобразования, и имееено после 1500 оборотов, вот мне и не понятно где копать. Дело в том что на нагретом двигателе обороты до 1500 поднимаются резво, а потом как будто либо топливо льет, а скорее всего связанно с воздухом, то ли много толи мало, а можеет вообще топливо отрубает, не как не вьеду. Что то не коректно срабатывает, так как до 80 градусов все в идеале. Доп информация, после прогрева двигателя до 80 градусов и появления данной проблемы, в последствии двигателю нужно остыть до уличной температуры что бы проблема исчезла. Если остудитьт двигатель до 70 градусов после появления проблемы она не исчезнет. Смотрел схему джитроника, там два датчика температуры связаны с блоками управления двигателя каждый со своей половиной. Может кто знает как система и для чего использует эти датчики?
W168 A160
#17 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 April 2009 - 12:24
Так менялись 2 крышки трамблера и 2 бегунка?
#18 ОФФЛАЙН   Bumerist
Bumerist
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 April 2009 - 10:01
Мил человек, прямая дорога на диагностику, затем результаты сюда и будем думать а так наобум можно пол машины поменять и без результатно.
103 и 104 моторы это совсем другое чудо и дело вероятней всего не в трамблере
#19 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 April 2009 - 14:59
Я более чем с Тобой согласен, дело в том что по мере нагрева двигателя либо что то включается, либо наобарот отключается, так как до момента нагрева все в идеале, пропадает все и тяга и глохнет на 1500. Поеду в Мади на диагностику. Спасибо.
W168 A160
#20 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 24 April 2009 - 19:03
Скорее всего проблема в ДЗ...
